Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
El teléfono pierde energía rápidamente
Brillo de pantalla excesivo
Si el brillo de la pantalla es demasiado alto, puede provocar que la batería se agote. Una solución es desactivar el brillo automático y ajustar el brillo a un nivel bajo. Ve a Ajustes, luego entra en Sistema y después en Pantalla. Desde ahí, puedes desactivar el brillo automático y ajustar el nivel de brillo a bajo.
Actualización de software pendiente
Si hay una actualización de software pendiente, puede agotar la batería rápidamente. Para evitar que una actualización pendiente agote tu batería, debes actualizar el software. Para ello, ve a Ajustes y actualiza a la versión más reciente.
Las actualizaciones automáticas agotan la batería
Si tu Microsoft Lumia 640 XL está configurado para actualizarse automáticamente, esto puede agotar la batería rápidamente. Ve a la aplicación Tienda para desactivar las actualizaciones automáticas.
La batería no se carga
El teléfono no carga
Cargador de teléfono dañado
Si el cargador está defectuoso o tiene el cableado dañado, no cargará el teléfono. Asegúrate de que el cargador funciona probándolo con otro teléfono compatible o comprueba si el teléfono carga con otro cargador compatible.
Batería antigua
Si la batería es antigua, es posible que ya no admita o mantenga la carga. Para sustituirla, consulta nuestra guía de sustitución.
Batería agotada
Si la batería está agotada, el teléfono no cargará. Para sustituirla, consulta nuestra guía de sustitución.
El dispositivo no se enciende
El Microsoft Lumia 640 XL no se enciende
No tiene suficiente carga
Si tu Microsoft Lumia 640 XL no se enciende, asegúrate de que tiene carga. Para cargar el teléfono, toma un cargador con conector Micro-USB y enchúfalo a una toma de corriente. Conecta el extremo Micro-USB del cable de carga al teléfono. El teléfono tardará unas 2 horas en cargarse por completo.
Memoria RAM llena
Si tu Microsoft Lumia 640 XL no se enciende, reinicia el teléfono para liberar la memoria RAM. Para reiniciar el teléfono, localiza el botón de encendido y los botones de volumen en el Microsoft Lumia 640 XL y mantenlos pulsados al mismo tiempo. Hazlo hasta que el dispositivo se apague, luego suelta los botones y el Microsoft Lumia 640 XL se encenderá.
Software del teléfono desactualizado
Para actualizar el software, conecta el teléfono a un ordenador. Para conectar el teléfono a un ordenador, toma el extremo Micro-USB del cable y conéctalo al teléfono. Luego, toma el extremo USB del cable y conéctalo al ordenador. Una vez conectado, el ordenador reconocerá el teléfono y lo mostrará en una pantalla de selección de dispositivo. El software disponible para el teléfono debería aparecer en el ordenador. Selecciona “Instalar software” o “Reinstalar software”. Esto descargará el software en tu teléfono.
No se puede conectar a la red WiFi
El Microsoft Lumia 640 XL no se conecta a la red WiFi.
Desconexión de la red WiFi
Si tu Microsoft Lumia 640 XL no puede conectarse a tu red WiFi, puede que tengas que restablecer el dispositivo. Ve a Ajustes, Sistema, Restablecer el teléfono; desde ahí podrás restablecer tu teléfono.
Interferencia por Bluetooth
Si tu Microsoft Lumia 640 XL está conectado a Bluetooth y WiFi al mismo tiempo, puede causar interferencias, haciendo que la conexión WiFi no funcione. Para desactivar el Bluetooth, ve a Ajustes, Dispositivos y luego a Bluetooth; desde ahí puedes desactivar el Bluetooth.
Router lento
Si tu teléfono no se conecta a la red WiFi, es posible que debas reiniciar tu router de internet inalámbrico. Para reiniciar el router, primero desenchúfalo de la toma de corriente. Espera entre 20 y 30 segundos tras desenchufarlo. Luego, vuelve a conectar el router a la toma y espera unos 2 o 3 minutos a que la red WiFi vuelva a estar operativa.
3 comentarios
My lumia 640xl can't open store app.. After a few second popup come out
This error cod may be helpful : 805a0190
Can help me to solve this problem.
District JB - Contestar Compartir
My lumia640xl blue screen showing turn on
madhusudan mohanty - Contestar Compartir
My lumia640xl Stuck on red screen
Hamza Houssein - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,821
