Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el cable de alimentación del Microsoft LXM-0001 está conectado al equipo pero el teclado no funciona correctamente, sigue estas instrucciones para restaurar el funcionamiento adecuado de las teclas.
Residuos en el conector del cable
Si hay residuos o suciedad atrapados dentro de la sección metálica del conector, la conexión podría verse interrumpida. Para solucionar este problema, limpia la suciedad del conector utilizando un bote de aire comprimido o un bastoncillo de algodón.
Daños en el cable
Si el cable está dañado, el conector podría fallar. Para solucionar este problema, debes sustituir el conector del cable.
Cable incompatible
Si el cable no es compatible con tu dispositivo, el teclado no podrá funcionar correctamente. Para solucionar este problema, el usuario debe cambiar el dispositivo vinculado con este teclado por uno que tenga la compatibilidad adecuada.
Conexión defectuosa del cable de alimentación
Si la conexión del cable de alimentación falla, debes asegurarte de que el cable esté bien enchufado al monitor o intentar utilizar una toma de corriente diferente para el teclado. Si el problema persiste, el usuario debe sustituir todo el cable de alimentación.
Madelyn Kirklin
Miembro Desde 09/24/25
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G1
Miembros de 5
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 148
