Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿No funcionan la rueda de desplazamiento o los botones de tu Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Batería agotada o con poca carga
Comprueba si hay alguna luz encendida; si no, podría ser señal de que la batería está agotada y no suministra energía, lo que hace que los botones o la rueda de desplazamiento dejen de funcionar.
Solución: Sustituye la batería por dos pilas AAA nuevas.
Sustituye la batería por dos pilas AAA nuevas. Asegúrate de que estén insertadas correctamente siguiendo las marcas de positivo (+) y negativo (–) que aparecen dentro del ratón.
  • Sigue esta guía de reparación para sustituir la batería [link]
Bluetooth desconectado
El Bluetooth podría haberse desconectado de tu dispositivo, lo que provoca que las señales de los botones y de la rueda de desplazamiento no se detecten.
Solución: Comprueba el Bluetooth del ordenador.
Abre la configuración de Bluetooth en tu dispositivo y confirma que el ratón esté encendido y conectado. Si no está conectado, pon el ratón en modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón de Bluetooth y vuelve a conectarlo al dispositivo seleccionando el ratón en tu dispositivo.
  • Sigue esta guía de reparación para conectar el Bluetooth [link]
Suciedad o restos en los botones
Puede haber acumulación de polvo, suciedad y restos detrás, dentro o alrededor de los botones, lo que impediría que funcionen correctamente.
Solución: Inspecciona y limpia la suciedad o los restos del ratón.
Comprueba si el ratón tiene suciedad visible acumulada dentro o alrededor de los botones y la rueda de desplazamiento. Si es así, límpiala con un bastoncillo de algodón, aire comprimido o un método similar. IMPORTANTE: Mientras limpias el ratón, evita mojarlo.
  • Sigue esta guía de reparación para limpiar el ratón [link]
Interruptores internos de los botones desgastados o dañados
Con el tiempo, el uso continuado del ratón puede provocar que los interruptores situados bajo los botones se desgasten, especialmente si el ratón se utiliza con mucha frecuencia.
Solución: Lleva el ratón a reparar para que sustituyan los interruptores o sustituye toda la unidad.
Si has realizado los tres pasos anteriores y el ratón sigue sin funcionar correctamente, es posible que los componentes internos estén desgastados o dañados de alguna otra forma. Si es así, es posible que sea necesario abrir el ratón para repararlo o sustituirlo por completo.
Samuel Marcotte
Miembro Desde 04/03/26
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Biswokarma Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G5
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 325
