Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cierre de la muñeca está desgastado o roto
El cierre no funciona.
Ranura del cierre desalineada
El cierre de la pulsera puede volverse difícil de enganchar o desenganchar si la ranura del cierre no está alineada con el gancho correspondiente. Puedes reemplazar o reparar la ranura desalineada desmontando el cierre y volviendo a alinear la ranura con el gancho siguiendo la Guía de Sustitución del Cierre de la Muñeca.
Muelle defectuoso entre los botones de liberación del cierre
Los botones de liberación del cierre de la pulsera pueden volverse rígidos o quedar sueltos si el muelle que conecta los dos botones de liberación dentro del cierre está defectuoso. El muelle podría estar doblado, enredado o estirado dentro del cierre. Puedes solucionarlo desmontando el cierre y reemplazando o restaurando el muelle a sus condiciones iniciales siguiendo la Guía de Sustitución del Cierre de la Muñeca.
La batería no se carga
Aunque la Band está conectada al cable de carga USB, la batería no se carga.
Puerto USB defectuoso
Podrías estar conectándola a un puerto USB que no suministra energía. Intenta cargar otro dispositivo usando el mismo puerto para asegurarte de que el puerto permite la carga.
Conector de carga sucio
También puedes intentar limpiar el conector de carga con un paño seco e intentarlo de nuevo. Si la pulsera sigue sin cargar, es posible que necesites reemplazar el cable de carga, la batería o el conector de carga.
La autonomía de la batería es baja
La autonomía de la batería no alcanza las 48 horas esperadas.
El sistema GPS agota la batería
El sistema GPS puede consumir mucha batería. Desactivar el GPS puede prolongar significativamente la autonomía de la batería. Antes de salir a correr, toca en ajustes y desactiva la configuración del GPS. Seguirás pudiendo ver tus estadísticas de duración, distancia, ritmo, calorías quemadas, frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca media.
Uso ineficiente de la sincronización de datos y la conexión
Esto puede ser muy común. Mientras está conectada a tu teléfono, los datos de tu Microsoft Band se sincronizan aproximadamente cada treinta minutos sin que lo sepas. Si no necesitas conectar o usar internet, o si no necesitas sincronizar ningún dato, desactiva el Bluetooth o activa el modo Avión. También puedes dejar de recibir cualquier tipo de notificación tocando en Ajustes y activando la configuración de No molestar.
La configuración de vibración agota la batería
Cada vez que recibes una notificación, tu Microsoft Band vibrará. Si eres una persona ocupada, las notificaciones y vibraciones continuas pueden consumir bastante batería. En los ajustes, puedes establecer la configuración de Alerta Háptica (vibraciones) en "baja".
La pantalla agota la batería
También puedes ahorrar mucha batería reduciendo el nivel de brillo de la pantalla de la Band en los ajustes. El nivel de brillo de la Microsoft Band está en medio de forma predeterminada. Además, puedes desactivar el Modo Reloj en Ajustes para dejar de mostrar la hora en la pantalla de forma continua.
El monitor de Frecuencia Cardíaca Diaria agota la autonomía de la batería
Esta función monitoriza tu frecuencia cardíaca a lo largo del día y ayuda a calcular las calorías que quemas durante ese día. Puedes desactivar la Frecuencia Cardíaca Diaria yendo a Ajustes, tocando el icono de Herramienta y luego apagando el icono del corazón. Incluso si desactivas la Frecuencia Cardíaca Diaria, tu sueño, carreras y entrenamientos seguirán siendo monitorizados.
Batería defectuosa
Una batería dañada o sobreutilizada puede terminar reduciendo su autonomía. Siempre puedes reemplazar la batería por una nueva para restaurar la autonomía de la batería. Siguiendo la Guía de Sustitución de la Batería podrás extraer la batería que funciona mal y reemplazarla por una nueva.
El micrófono no funciona
La Band no registra la entrada de audio.
La llamada está silenciada
Este puede no ser un problema de la Band. Asegúrate de no tenerte silenciado en tu teléfono.
Hay agua en el orificio
Aunque la Band es resistente a salpicaduras, es posible que entre agua en el orificio del micrófono. Intenta secarlo con un paño limpio y seco. El micrófono es el orificio negro situado en la misma cara que la pantalla.
Si el problema persiste, es posible que necesites reemplazar el micrófono siguiendo la Guía de Sustitución del Cable Plano del Sensor
Los botones laterales no funcionan
Los botones laterales son difíciles de presionar o no hacen nada al presionarlos.
Los botones están sucios o pegajosos
Los botones laterales pueden ensuciarse o volverse pegajosos con el uso. Para remediar esto, intenta limpiar los botones frotándolos suavemente con un paño ligeramente húmedo o un bastoncillo de algodón.
Si el problema persiste, sigue la Guía de Sustitución del Cable Plano del Sensor y limpia el interior de la pulsera con un bastoncillo de algodón cerca de los botones.
El cableado interno del botón no funciona o está roto
Si el problema persiste, sigue la Guía de Sustitución del Cable Plano del Sensor.
El monitor de frecuencia cardíaca no funciona
La Band no detecta la frecuencia cardíaca o es significativamente inexacta.
El monitor está sucio
Debido a que el monitor está contra la muñeca, la piel y la suciedad pueden cubrirlo. Intenta limpiar el monitor frotándolo suavemente con un paño ligeramente húmedo o un bastoncillo de algodón.
La Band se está usando incorrectamente
Asegúrate de usar la Band correctamente. La pantalla táctil puede estar en la parte interior o exterior de tu muñeca, y la Band debe quedar ajustada y cómoda, y no debería moverse.
Takuma Yonebayashi
Miembro Desde 01/28/15
332 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G34
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - Contestar Compartir
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - Contestar Compartir
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - Contestar Compartir
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - Contestar Compartir
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 11,871
