Saltar al contenido principal
El proyector no emite imagen ni sonido
Comprueba la conexión de la fuente de alimentación en el dispositivo o en el enchufe
Asegúrate de que el proyector esté encendido y el volumen esté alto
Si el proyector sigue sin emitir imagen ni sonido, intenta desenchufarlo. Déjalo desenchufado durante 30 segundos, vuelve a enchufarlo y reinícialo. Si sigue sin haber señal, es probable que necesites sustituir la bombilla. Consulta la Sustitución de la bombilla del proyector Merch Source Entertainment II.
El ventilador del proyector funciona pero no hay salida de imagen
Interferencia o defecto de la bombilla
Esta marca y modelo tienen antecedentes de un funcionamiento deficiente de la bombilla. Si iluminas el panel trasero, donde se accede a la bombilla, con una linterna, deberías poder diagnosticar el problema dependiendo de si la salida de vídeo es visible o si la linterna no proyecta una imagen.
Salida de vídeo visible
La bombilla no funciona correctamente. Para ver una guía de sustitución de la bombilla, ve a la Sustitución de la bombilla del proyector Merch Source Entertainment II.
La linterna no proyecta una imagen
La placa madre o la lente están defectuosas. Para sustituir la lente, consulta la Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II. Para sustituir la placa madre, consulta la Sustitución de la placa madre del proyector Merch Source Entertainment II.
El proyector tiene salida de imagen pero el sonido es apagado o no hay sonido
Comprueba que todos los cables estén en los puertos correctos y completamente conectados
El audio no se transfiere del ordenador al proyector
En tu portátil, ve al panel de control. En el panel de control, navega hasta hardware y sonido. Desde ahí, ve a sonido. La salida debe estar configurada en Audio Digital (S/PDIF).
El audio sigue sin funcionar
El altavoz o la placa madre no funcionan correctamente. Consulta la Sustitución del altavoz del proyector Merch Source Entertainment II si deseas realizar una sustitución.
La imagen del proyector está borrosa
Asegúrate de que la lente esté enfocada
Configura una imagen fija y enfócala girando el marco de la lente. Asegúrate de que la distancia desde el proyector hasta la pared de proyección no supere los 4.2 metros (14 pies). Si el problema persiste, ve al lateral del proyector y ajusta las perillas de contraste y color.
Intenta limpiar la lente
Primero, intenta limpiar la lente usando aire. Si el problema persiste, prueba con un paño seco y suave. No utilices líquidos de ningún tipo.
La lente está rota
Si la lente de tu proyector está rota o dañada, necesitarás una sustitución. Consulta la Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II para obtener ayuda sobre cómo sustituir la lente.
El proyector se apaga mientras está en uso
Comprueba que el proyector esté enchufado
Las salidas RCA y de vídeo se han desconectado
A menudo, los usuarios piensan que su proyector se rompió aunque solo se perdió la señal. Asegúrate de que los cables de entrada estén conectados.
El dispositivo se sobrecalienta
Si la máquina está anormalmente caliente o ruidosa durante su uso, es probable que el ventilador no esté funcionando correctamente. Comprueba si el filtro frente al ventilador está sucio, obstruido o bloqueado. Para reparar el sistema de refrigeración, tendrás que limpiar manualmente la rejilla de ventilación o sustituir el ventilador por completo. Para limpiar la rejilla del ventilador, intenta usar un bastoncillo de algodón entre las ranuras o usa un paño seco para eliminar la acumulación de suciedad y polvo. NO uses ningún líquido. Para sustituir el ventilador, consulta la Sustitución del ventilador del Merch Source Projector Entertainment II.
Winthrop Townsend
Miembro Desde 01/08/15
287 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
8 comentarios
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Contestar Compartir
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Contestar Compartir
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Contestar Compartir
Great article!
Alex Richter - Contestar Compartir
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 15,820
