Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
"Después de pulsar el botón de encendido, la pantalla LED no responde y los otros botones no funcionan."
Problemas con las baterías o la batería
La falta de baterías o que estén agotadas podría ser la causa. Primero, desconecta el cable de alimentación para asegurarte de que el problema proviene de las baterías y no del cable. Abre el compartimento de baterías en la parte inferior del Minimove para comprobar si hay suficientes baterías. Si hay 4, reemplázalas por otras 4 que sepas que están completamente cargadas e intenta encender el dispositivo de nuevo.
Si el problema persiste, la batería en sí podría estar dañada. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la batería.
(ENLACE)
El cable del adaptador de CA está desconectado o roto
Una conexión incorrecta en cualquier punto del cable de alimentación puede ser la causa. Primero, retira todas las baterías del Minimove. Esto permite asegurarte de que el problema proviene del cable y no de las baterías. Asegúrate de que el cable esté conectado firmemente a la toma de corriente y al dispositivo antes de pulsar el botón de encendido. Si eso no funciona, comprueba si el cable de alimentación presenta cortes importantes o deshilachados que puedan interrumpir el flujo de energía hacia el dispositivo.
(¡DESCONECTA EL CABLE! EL CONTACTO DIRECTO CON UN ÁREA NO AISLADA DEL CABLE PUEDE CAUSAR DAÑOS E INCLUSO LA MUERTE SI ESTÁ CONECTADO A UNA TOMA DE CORRIENTE ACTIVA)
Si es así, puedes intentar reparar el cable de forma segura con cableado adicional y cinta eléctrica.
Si el problema persiste, el adaptador en sí está roto y deberá ser sustituido. Consulta el siguiente enlace para obtener más información.
(enlace externo)
iPod o iPhone no reconocido
"El iPod/iPhone no se carga ni reproduce música a través del Minimove cuando está encendido."
Mala conexión/adaptador
Un problema común es simplemente no tener una conexión segura. Antes de hacer nada, comprueba que el problema no sea tu iPod/iPhone conectándolo a tu ordenador. Si el ordenador lo reconoce, entonces sabemos que el problema reside en el Minimove.
Primero, comprueba que el adaptador del Minimove coincida con la forma y el modelo de tu iPod. Si no, necesitas sustituir el adaptador del Minimove por el correcto. Al conectarlo, asegúrate de que el iPod o iPhone esté nivelado y al ras con la base del adaptador para una conexión firme. Si el iPod/iPhone tiene una funda, puede que esté bloqueando parcialmente el adaptador. Quítala.
Si has establecido una buena conexión con el adaptador correcto y sigue sin ser reconocido, el adaptador en sí podría estar roto y necesitar ser sustituido. A continuación hay un enlace a la guía de sustitución del adaptador.
(ENLACE)
No se oye sonido desde el dispositivo
"El iPod o iPhone está conectado, pero no hay sonido desde los altavoces."
Energía del dispositivo
Comprueba si el dispositivo está encendido (consulta la guía anterior para verificar la energía del dispositivo).
Control de volumen
Si el dispositivo está encendido pero el problema persiste, comprueba que el volumen no esté en cero. Pulsa el botón de volumen '+' para subir el volumen.
Si el problema persiste, podría haber algún problema con el circuito de los altavoces. Por favor, consulta la guía de altavoces para obtener más ayuda.
(ENLACE)
La antena no puede girar
"La antena no gira ni rota."
Extiende la antena
Es posible que la antena simplemente no esté completamente extendida. Tira de la antena hacia afuera hasta que el tornillo sea visible.
El control remoto no funciona
"El control remoto no funciona sin importar cuántas veces se pulsen los botones."
Comprueba las baterías
Primero, comprueba el compartimento de baterías. Asegúrate de que haya baterías insertadas o de que las baterías no estén agotadas.
Asegúrate de estar dentro del alcance
El control remoto tiene un alcance limitado. Intenta acercarte al dispositivo, probando cada vez que te acerques un poco más.
La pantalla LED no funciona
"La pantalla LED no muestra nada."
Comprueba si el dispositivo está enchufado/las baterías están insertadas
Comprueba si el dispositivo está conectado a una toma de corriente. Si estás usando baterías, comprueba si están insertadas correctamente. Además, asegúrate de que las baterías no estén agotadas.
Comprueba el circuito LED
Es posible que sea necesario sustituir el LED. Por favor, consulta la guía para sustituirlo.
(ENLACE)
Alec Cheung
Miembro Desde 01/29/14
270 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G9
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 608
