Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu Radio Despertador con CD Memorex.
Sustitución de los altavoces del dispositivo
Prueba el audio configurando la alarma. Si la alarma no suena, puede ser una señal de altavoces defectuosos. Además, prueba los altavoces encendiendo la radio. Si no hay sonido o este presenta distorsión del audio, necesitarás sustituir los altavoces del Radio Despertador con CD Memorex.
Problema de conexión a la radio
Tienes problemas para escuchar la radio.
Sustitución de la antena del dispositivo
Si tienes problemas para usar la radio en el Radio Despertador con CD Memorex, una opción es reparar el cable de antena asegurándote de que no haya cables sueltos y de que todos los cables estén conectados. Si hay algún corte, es posible que debas repararlo y cubrirlo con cinta eléctrica. La segunda opción es sustituir la antena por completo.
Fallo al abrir la tapa del CD
La tapa de tu Radio Despertador con CD Memorex no se abre.
Desmontaje y reparación/sustitución de piezas rotas
Si la tapa de tu Radio Despertador con CD Memorex no se abre, tendrás que desmontar la tapa del dispositivo, asegurarte de que todas las piezas funcionen correctamente y sustituir cualquier pieza faltante o rota.
El dispositivo no responde
Los botones del dispositivo no funcionan.
Sustitución de la placa de circuito impreso
Si los botones del Radio Despertador con CD Memorex no funcionan, tendrás que sustituir la placa de circuito impreso. Quita los cinco tornillos de la parte inferior del dispositivo. Retira los altavoces sin desconectar el cableado. En la mitad superior del Radio Despertador con CD Memorex, extrae los cinco tornillos. Desconecta el mazo de cables de la conexión C203 y retira la placa de circuito impreso. Sustitúyela por una nueva placa madre y sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el radio despertador.
Nota: Cualquier botón dañado debe cambiarse en este momento.
El dispositivo pierde la memoria al desconectarse
La alimentación de respaldo no está encendida.
Sustitución de las baterías
Las baterías permiten que el Radio Despertador con CD Memorex mantenga la hora incluso cuando no está enchufado. Si tu Radio Despertador con CD Memorex no funciona cuando está desenchufado, mira la parte inferior del radio despertador y localiza el compartimento de las baterías. Presiona el botón hacia abajo para abrir el compartimento y retirar la tapa. Una vez abierto, sustituye las baterías viejas por unas nuevas y vuelve a colocar la tapa del compartimento.
Aubrey Frank
Miembro Desde 02/15/18
399 Reputación
4 Guías creadas
3 comentarios
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Contestar Compartir
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Contestar Compartir
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,505
