Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Meizu MX3 no se enciende
No importa lo que intentes, tu Meizu MX3 no se enciende.
Batería agotada o batería
Existe la posibilidad de que el único problema de tu teléfono sea que la batería está agotada. Prueba a conectar simplemente el teléfono al ordenador o a un adaptador de pared y deja que se cargue. Si el teléfono no carga, es probable que tengas una batería que necesita ser sustituida.
Botón de encendido atascado
El botón de encendido del Meizu MX3 es un botón muy sencillo y bastante endeble. Si has hecho algún trabajo en tu dispositivo o si ha recibido un trato poco cuidadoso, es posible que el botón de encendido no esté bien colocado. Simplemente abre tu dispositivo y asegúrate de que el botón de encendido esté conectado correctamente.
El teléfono no se carga
Por alguna razón, tu Meizu MX3 no se carga en absoluto.
Cargador o adaptador de pared defectuoso
Podría ser algo tan sencillo como un cable o un adaptador de pared defectuoso. Inspecciona el cable de carga y el adaptador de pared en busca de daños. Si el teléfono carga al conectarlo a un ordenador en lugar de al adaptador de pared, significa que el adaptador está estropeado y debe ser sustituido.
El teléfono se sobrecalienta
Tu teléfono está ardiendo y no sabes por qué.
Demasiados procesos en ejecución
Es posible que el teléfono simplemente esté bajo demasiada carga (a nivel de software). Prueba a apagar el teléfono de forma normal y luego enciéndelo de nuevo para ver si eso soluciona el problema.
El teléfono se está cargando
Puede parecer un poco obvio, pero cuando el teléfono se está cargando, la batería tiende a calentarse más de lo normal. Prueba a desenchufar el teléfono antes de usarlo y comprueba si eso baja un poco su temperatura.
No hay sonido en los auriculares
Quieres escuchar tus canciones favoritas, pero tu Meizu MX3 no te deja.
El volumen está bajo
Comprueba rápidamente que el volumen del teléfono no esté bajado al mínimo. Puedes encontrar esto en «Ajustes» en las opciones de sonido. Si es este el caso, no te preocupes... Nos pasa a los mejores.
Auriculares rotos
Aunque sabemos que desearías que no fuera así, es posible que tu par de auriculares favorito esté simplemente roto. Asegúrate de revisar si hay algún daño en el cable y utiliza otro dispositivo para probarlos. Si no funcionan en ningún dispositivo, quizá sea hora de considerar su sustitución.
Toma de audio defectuosa
El problema también podría estar en tu Meizu MX3 (alégrate, tus auriculares están a salvo). Aunque no es habitual, la toma de audio de tu teléfono puede haberse dañado, ya que es uno de los pocos componentes del dispositivo expuesto a los elementos. Si estás seguro de que tus auriculares no son el problema, tendrás que sustituir la toma de audio de tu teléfono.
El teléfono no realiza llamadas
Tienes llamadas importantes que hacer, pero el teléfono no colabora.
Modo avión
Intenta echar un vistazo a la barra de estado del teléfono. ¿Aparece un icono de avión? Si es así, intenta ir a «Ajustes», en el apartado de red, y desactiva el modo avión. ¿Se ha solucionado? No te preocupes, a todos nos ha pasado.
Tapa trasera de metal
Si sustituiste la tapa trasera de tu Meizu MX3 por una de metal muy elegante, es probable que la pérdida de señal se deba a ello (aunque no exclusivamente; una pérdida total de señal por este motivo indica que probablemente tu señal no era muy buena desde el principio). Si ese es el caso, sustituye la tapa de metal por una de plástico o intenta hacer llamadas desde una zona con mejor cobertura.
Kyle Gunther
Miembro Desde 09/24/14
291 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - Contestar Compartir
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 5,078
