Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay audio del altavoz ni del micrófono
El altavoz se silencia y el micrófono no funciona después de caer al agua o sobre una superficie dura.
Guía de altavoz y micrófono
Altavoz y micrófono defectuosos
Si el altavoz y el micrófono del teléfono no funcionan debido a daños por agua y ningún otro método de limpieza o secado ha dado resultado, es posible que debas sustituir el altavoz y el micrófono.
Problema de conexión del panel de audio
Si la conexión del panel de audio del teléfono está dañada, el altavoz y el micrófono podrían quedar inoperativos. En ese caso, la solución es sustituir el micrófono y el altavoz.
Botón de volumen que no responde
No se puede activar el botón de subir o bajar volumen, o el volumen cambia solo.
Guía del botón de volumen
Botón de volumen atascado
Si limpiar el botón de volumen con alcohol isopropílico y tratar de eliminar cualquier residuo en el hueco entre los botones de volumen sigue sin funcionar, tendrás que sustituir el flex del botón de volumen.
Circuito defectuoso
Si el circuito del control de volumen está dañado, es posible que el control de volumen no esté disponible. En este caso, se debe sustituir el circuito conectado a la placa madre.
El teléfono no enciende
El teléfono no arranca después de varias caídas fuertes o tras una sobrecarga.
Placa madre
Placa madre defectuosa
La placa madre es una de las piezas esenciales del teléfono y contiene muchos de sus componentes cruciales. Si está dañada, el teléfono no puede encender a pesar de tener la batería llena.
Batería defectuosa
Es posible que el teléfono no encienda debido a una batería que funciona mal. Sustituir la batería solucionaría el problema.
Pantalla agrietada
El cristal frontal de la pantalla se rompió o agrietó tras una caída fuerte.
Guía de pantalla
Panel LCD roto
El cristal de la pantalla del teléfono está agrietado y el panel de visualización LCD no se ve. Tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla.
Sensor táctil defectuoso
Si la pantalla está agrietada o rota, es posible que la pantalla táctil no funcione.
Descarga rápida de la batería
La batería del teléfono se descarga muy rápido debido a una sobrecarga o sobrecalentamiento.
Guía del puerto de batería
Batería defectuosa
Después de utilizar un gran número de ciclos de carga, es posible que la batería del teléfono necesite una sustitución.
Puerto de batería defectuoso
A veces, el puerto de la batería de un teléfono puede corroerse, lo que reduce la autonomía de la batería. En este caso, tendrás que cambiar el puerto de la batería.
10 comentarios
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Contestar Compartir
Active phone
Jeremiah - Contestar Compartir
PUK code number
Peter Matanane - Contestar Compartir
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 3,617
