Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
La pantalla del netbook parpadea repetidamente y no responde a ninguna pulsación de tecla ni a los clics del ratón.
Adaptador de CA defectuoso
Comprueba que todas las conexiones entre la toma de pared, el adaptador de alimentación de CA y el portátil estén bien ajustadas. Una vez hecho esto, comprueba el LED de la fuente de alimentación. Si el dispositivo no se enciende y la batería no se carga, la fuente de alimentación está defectuosa. Intenta sustituirla por un adaptador de CA compatible.
El portátil se enciende y apaga repetidamente
El netbook se apaga mientras está en uso sin tener la batería baja y luego vuelve a encenderse sin previo aviso.
Batería defectuosa
Apaga el netbook, quita la batería, vuelve a insertarla, cárgala al máximo y enciende el netbook de nuevo.
Utiliza una herramienta de terceros para revisar el nivel de desgaste de tu batería, la capacidad para la que fue diseñada y su capacidad actual.
La pantalla se oscureció pero sigue habiendo sonido
La pantalla se ve tenue, puede encenderse con un tinte rojizo o incluso puedes oír un zumbido agudo proveniente de la propia pantalla.
El brillo es bajo
Es posible que el ajuste de brillo sea demasiado bajo para ver la pantalla, utiliza las teclas de comando (F11) para asegurarte de que el brillo esté al máximo.
Pantalla defectuosa
Si se ha derramado líquido sobre la pantalla, esta puede dejar de funcionar. Si la solución anterior no funciona, intenta sustituir la pantalla.
El portátil no se carga
El netbook no se enciende ni siquiera después de intentar cargarlo.
Batería
Asegúrate de que el cable de carga no esté deshilachado y encaje correctamente en el puerto de carga. Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente.
Batería defectuosa
Si el cable de carga, el puerto y la toma de corriente no están dañados, considera sustituir la batería de tu netbook.
El netbook se sobrecalienta constantemente
El netbook genera y desprende calor, lo que ralentiza sus funciones.
Falta de flujo de aire
Utiliza el netbook durante periodos de tiempo más cortos. Deja que el netbook reciba aire por debajo para que pueda ventilarse. Considera comprar una base refrigeradora para portátil.
Acumulación de polvo
Tu netbook puede estar sobrecalentándose debido a la acumulación de polvo que bloquea las rejillas de entrada o los puertos de escape, a un ventilador obstruido o a la degradación de la grasa térmica (también conocida como pasta térmica) entre el disipador de calor y la CPU o GPU.
1 comentario
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 513
