Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si las entradas no se registran correctamente o no se detectan con tu Mayflash Arcade Stick F300, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
Es necesario sustituir los microinterruptores del joystick
Si el joystick se queda atascado al usar el dispositivo, puede deberse a que uno o varios microinterruptores estén rotos. Para comprobarlo, intenta intercambiar el microinterruptor problemático con uno que funcione correctamente dentro del propio joystick; si el problema persiste en el microinterruptor original, es posible que sea necesario sustituirlo. Para saber cómo sustituir los microinterruptores del joystick, sigue esta guía de sustitución de microinterruptores del Mayflash Arcade Stick F300.
Es necesario sustituir el joystick
Si el joystick presenta múltiples problemas, como que no registra las entradas o que se desplaza solo durante su uso, puede ser mejor sustituir todo el joystick. Esto se puede comprobar conectándolo a otro dispositivo o programa y verificando si el problema persiste. ¿El joystick se siente suelto o tambaleante al usarlo? Un joystick tambaleante o desalineado puede deberse a piezas desgastadas, como el muelle de su interior, o a tornillos sueltos. La sustitución del joystick también puede realizarse por una mejora estética o de accesibilidad. Para saber cómo sustituir el joystick, sigue esta guía de sustitución del joystick del Mayflash Arcade Stick F300.
El cableado del joystick está defectuoso o roto
Un cableado interno dañado o mal asegurado puede hacer que el joystick responda incorrectamente. Abre el arcade stick e inspecciona los cables en busca de daños físicos o problemas de conexión visibles con el joystick y la placa de circuito impreso. Cualquier cable desgastado o roto que encuentres debe ser sustituido. Sigue esta guía de sustitución del joystick del Mayflash Arcade Stick F300 para saber cómo sustituir el cableado del joystick.
Saul Aguiar
Miembro Desde 09/05/24
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Miembro de Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 550
