Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
No puedes recargar tus auriculares
Cable de carga defectuoso
Si no ves la luz indicadora de carga naranja al utilizar el cable proporcionado, prueba a usar un cable diferente con el mismo conector. Si la luz indicadora de carga (junto al botón de encendido) se ilumina en verde, entonces el problema es el cable.
Puerto de carga defectuoso
Si varios cables de carga no funcionan y no indican que el dispositivo se esté cargando, es posible que el puerto de carga no reciba energía o no la envíe a la batería. Comprueba el puerto con un voltímetro para ver si registra alguna resistencia. Si no hay, el puerto está defectuoso. Consulta la siguiente guía para obtener información sobre la sustitución. - Manual del usuario de los auriculares inalámbricos Master & Dynamic MW50+
Problema con la batería
Utiliza un voltímetro para comprobar la corriente en ambos extremos del cable. Si hay corriente disponible y ya has sustituido o comprobado el puerto de carga, esto indica un problema con la batería. Consulta la siguiente guía para sustituir la batería. - Manual del usuario de los auriculares inalámbricos Master & Dynamic MW50+
El dispositivo no se conecta de forma inalámbrica
Tus Master Dynamic MW50 no se conectan a tu teléfono o computadora
Emparejamiento defectuoso
Desempareja los auriculares de tu teléfono y vuelve a intentar el emparejamiento. Si los auriculares se conectan, la conexión de emparejamiento original tenía un fallo.
Señal inalámbrica defectuosa
Desactiva la función Bluetooth® en cualquier otro dispositivo emparejado con los auriculares o intenta emparejar los auriculares con otro dispositivo.
El dispositivo necesita un restablecimiento de fábrica
Mantén presionados los botones de subir y bajar volumen durante 4 segundos hasta que veas una luz roja y blanca parpadear 4 veces. Luego, vuelve a emparejar e intenta de nuevo.
Uno o ambos altavoces no funcionan
Los altavoces de tus auriculares no emiten sonido
Los auriculares están fuera del alcance del dispositivo
Acerca los auriculares al dispositivo deseado; si los auriculares comienzan a funcionar, es que estaban fuera del alcance inalámbrico.
Altavoz roto
Usa un voltímetro para comprobar la corriente en el cable que va de la fuente de alimentación al altavoz. Si no hay corriente, sustituye el cable. Si el cable tiene corriente, el altavoz físico está roto y necesita ser sustituido.
Los botones de control no funcionan
Usar los botones del lateral de los auriculares no tiene efecto
El botón no envía señal a la placa de control
Usa un voltímetro y comprueba si hay corriente entre el botón y la placa de control. Si no hay corriente, consulta la siguiente guía para reparar el cableado. - Manual del usuario de los auriculares inalámbricos Master & Dynamic MW50+
El dispositivo no se enciende
La batería no tiene carga
Apaga los auriculares y conéctalos para cargar durante 24 horas. Si los auriculares siguen sin encenderse, consulta la siguiente guía para cambiar la batería. - Manual del usuario de los auriculares inalámbricos Master & Dynamic MW50+
Neil Patel
Miembro Desde 01/24/19
162 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Contestar Compartir
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Contestar Compartir
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 7,021
