Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El botón de encendido no se mueve de posición o no enciende el dispositivo.
La batería no está cargada
Si el botón de encendido no enciende el dispositivo, conéctalo y asegúrate de que esté cargado o cargándose.
El botón de encendido está atascado
Si el botón de encendido no se desliza a la posición de encendido o apagado, comprueba si hay residuos cerca del botón. Si los hay, elimínalos con unas pinzas o con un bote de aire comprimido e inténtalo de nuevo.
El botón de encendido no funciona
Si el botón de encendido sigue sin deslizarse y no hay nada que obstruya su camino, será necesario sustituirlo. Puedes acceder a la guía de sustitución del botón de encendido aquí.
La batería no se carga
El dispositivo no se enciende ni siquiera cuando está conectado a la corriente y cargándose.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el dispositivo no se enciende cuando está enchufado, pero un adaptador diferente sí lo carga, entonces el adaptador original está defectuoso y debe ser sustituido.
Puerto defectuoso
Si el dispositivo no se enciende cuando está enchufado, podría deberse a un adaptador de corriente defectuoso. Prueba con otro adaptador y, si el dispositivo sigue sin cargarse o encenderse, habrá que sustituir el puerto de carga. Puedes acceder a la guía de sustitución del puerto de carga aquí.
Batería defectuosa
Si el dispositivo se enciende cuando está conectado al cargador pero no cuando no lo está, es posible que sea necesario sustituir la batería. Puedes acceder a la guía de sustitución de la batería aquí.
La batería no retiene la carga
El dispositivo se enciende, pero se queda sin batería rápidamente.
Conexiones deficientes
Si el dispositivo está enchufado pero la luz parpadea o no se muestra en rojo mientras se carga, significa que el dispositivo no se está cargando correctamente. Consulta más arriba "La batería no se carga" para solucionar el problema.
Batería defectuosa
Carga el dispositivo durante una hora y, si sigue quedándose sin batería rápidamente, habrá que sustituir la batería. Puedes acceder a la guía de sustitución de la batería aquí.
La luz LED no funciona
El LED no se enciende, aunque el dispositivo pueda estar encendido.
El dispositivo no está encendido
Si el LED no se enciende, asegúrate de que el dispositivo esté cargado y encendido.
Conexión defectuosa con el LED
Si el dispositivo está cargado y encendido, y el LED sigue sin encenderse, es posible que haya una conexión defectuosa con la placa madre dentro del dispositivo. Habrá que desmontar el altavoz y examinar la conexión.
LED defectuoso
Si el LED está conectado correctamente a la placa madre y sigue sin encenderse al encender el dispositivo, es posible que el LED esté defectuoso o fundido y sea necesario sustituirlo.
Los puertos no funcionan
Los puertos están muy ajustados y los adaptadores no se pueden conectar por completo.
Puerto bloqueado
Es fácil que se acumulen residuos y bloqueen los puertos, impidiendo una conexión adecuada. Si hay una pieza de residuo visible en uno de los puertos, intenta retirarla suavemente con unas pinzas o con un bote de aire comprimido.
Si no se pueden eliminar los residuos, sustituye el puerto bloqueado.
Puedes acceder a la guía de sustitución del puerto auxiliar aquí.
Puerto dañado debido a la eliminación de residuos
Si los puertos siguen sin funcionar (no cargan el dispositivo o no producen sonido cuando se conecta un dispositivo), puede que sea necesario sustituirlos.
Aaram Williams
Miembro Desde 03/08/17
201 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 431
