Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
En lugar del sonido puro del altavoz, escucharás distorsión y chasquidos incluso a volumen bajo.
Comprueba los niveles de potencia o sonido
Este altavoz tiene una potencia de amplificación recomendada de 20 a 150 vatios y una respuesta de frecuencia de 70–23 000 Hz ± 3 decibelios. Confirma que tus niveles de potencia sean correctos y que el audio que intentas reproducir se encuentre dentro de ese rango para disfrutar de una experiencia auditiva fluida.
Recorte del amplificador
El recorte del amplificador se puede notar si escuchas "chasquidos" extraños provenientes del altavoz. Para solucionar el recorte del amplificador, intenta mantenerte dentro de los niveles nominales de potencia y frecuencia o utiliza un limitador.
Cono del altavoz dañado
Al quitar la Rejilla del altavoz de la parte frontal, verás el cono del altavoz debajo. Este vibra para producir sonido y puede degradarse con el tiempo debido al uso continuo. [enlace de guía no válido]
Sonido envolvente inusualmente bajo
El sonido envolvente apenas se escucha y es difícil saber si está funcionando o no.
Woofer de sonido envolvente bloqueado
Asegúrate de que el orificio en la parte posterior del altavoz esté libre de cualquier residuo que pueda reducir el flujo de aire y causar que el sonido envolvente y el volumen general del altavoz sean bajos.
Aumenta el volumen
Aumenta al máximo el volumen del altavoz trasero o los ajustes del sonido envolvente. Verifica que el receptor A/V esté configurado en un modo de sonido envolvente.
Fallos del cableado o de los puertos
Los cables no se conectan al altavoz o este ya no realiza su función. También puede distorsionar drásticamente el audio del altavoz.
Puerto dañado
El puerto al que se conectan los cables puede estar dañado. El mecanismo de bloqueo de los puertos podría estar roto o los componentes internos podrían tener malas conexiones. [enlace de guía no válido]
Cable dañado
Los cables dañados pueden afectar la calidad del sonido. Esto puede suceder porque el cable se ha cortado en algún punto del interior o el extremo que se está enchufando está deshilachado. Esto se puede solucionar cortando el cable hasta un punto en el que funcione o consiguiendo un cable nuevo en su totalidad.
Dificultad para reproducir frecuencias bajas y altas
El altavoz tiene dificultades para producir sonidos graves bajos y sonidos agudos altos cuando se reproducen.
El tweeter no funciona
Si el altavoz tiene problemas para reproducir frecuencias altas, es probable que el tweeter de movimiento plegado se haya deformado o roto de alguna manera. [enlace de guía no válido]
Si los graves del altavoz se han reproducido demasiado a un volumen alto o es un altavoz antiguo en el que nunca has sustituido el cono, es probable que este se haya movido demasiado hacia afuera y haya sufrido daños. [enlace de guía no válido]
Dificultad con la claridad
El altavoz sonará amortiguado o difuso y, a veces, puede reducir el sonido general del altavoz.
Cables sueltos
Los cables entre el altavoz y el dispositivo que estás utilizando pueden estar sueltos. Comprueba la conexión entre ambos.
El altavoz está demasiado alto
Las salidas de volumen alto pueden hacer que el altavoz tenga sonidos amortiguados. Intenta mantenerlo por debajo del 75 % del volumen.
Cables en mal estado
Es posible que los cables que estás usando no sean capaces de soportar los altavoces. La sensibilidad del altavoz es de 90 dB con 2.83 voltios/metro, así que consigue cables lo suficientemente potentes para soportar eso.
Austin Paul
Miembro Desde 09/13/23
382 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 478
