Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El reloj digital y las funciones avanzadas del reloj parecen no estar funcionando.
La batería de litio está baja
La batería se puede cargar mediante un cable Micro-USB conectado a un ordenador o a un adaptador de corriente.
  • Una luz roja indicará que el reloj está recibiendo energía.
  • Una luz verde indicará que el reloj está completamente cargado.
  • Presiona brevemente ambos botones del lado izquierdo del reloj para encenderlo.
El dispositivo no se carga o no se mantiene encendido
La luz roja que indica que el reloj recibe energía está ausente o el reloj se apaga poco después de desconectar el cable de carga.
El cable de carga Micro-USB está dañado o defectuoso
Intenta usar otro cable de carga Micro-USB y/o otra fuente de alimentación.
El puerto de carga Micro-USB del dispositivo está obstruido, dañado o defectuoso
Inspecciona visualmente el puerto de carga Micro-USB del reloj para detectar cualquier residuo, daño y/o desgaste. Si los cinco pines parecen estar dañados, será necesario sustituir el puerto usando esta guía.
La batería recargable de polímero de litio integrada ha caducado, está dañada o defectuosa
Si la batería de polímero de litio tiene significativamente menos de 5 días de tiempo de uso, es probable que la batería deba ser sustituida con esta guía.
El reloj analógico no marca la hora correctamente
La función de reloj de la pieza parece no estar funcionando.
La batería del reloj ha caducado
Sustituye la pequeña batería que hace funcionar el reloj analógico usando esta guía. Verifica que no se haya acumulado corrosión en la batería.
No se puede comunicar con la otra persona en la línea
La persona usuaria no puede escuchar o hablar con la otra persona a través de la conexión de voz.
El reloj no está emparejado correctamente con el teléfono
Sigue y verifica el protocolo de emparejamiento correcto.
El ruido de fondo es demasiado fuerte para permitir una comunicación efectiva
Asegúrate de operar en un entorno lo suficientemente silencioso como para escuchar y hablar con eficacia.
Mala conexión celular
Considera si ambas partes tienen una buena recepción celular, la cual podría degradarse en áreas remotas y obstruidas como túneles, sótanos, montañas, valles y bosques.
El altavoz y/o el micrófono están defectuosos o dañados
Es posible que sea necesario sustituir el altavoz y/o el micrófono.
No se pueden recibir notificaciones del teléfono
La persona usuaria recibe notificaciones habituales en su teléfono, pero no en el reloj inteligente
Es posible que el teléfono y el reloj no sean compatibles
El teléfono y el reloj pueden tener problemas de compatibilidad debido a fallos de conectividad del sistema operativo. Primero, consulta la sección de compatibilidad del dispositivo que viene con el reloj inteligente. Si tanto el teléfono como el reloj son compatibles, intenta actualizar tanto el reloj inteligente como el teléfono.
Es posible que el Bluetooth no funcione en uno de los dispositivos
Comprueba que tu teléfono esté encendido. A continuación, ve a los ajustes y asegúrate de que el teléfono tenga el Bluetooth activado. Si el reloj no se conecta automáticamente, es posible que el sensor Bluetooth de tu reloj esté funcionando mal.
Es posible que el Bluetooth esté desactivado
Programa incorrecto descargado en el teléfono
Este reloj inteligente requiere un programa específico para conectarse al teléfono y recibir notificaciones. Asegúrate de tener este programa actualizado y de que esté conectado a tu reloj inteligente.
Baterías bajas
La mayoría de los dispositivos inteligentes desactivan las operaciones auxiliares, como el brillo de la pantalla y las conexiones Bluetooth, cuando la batería está baja. Comprueba si ambos dispositivos están cargados. Si uno tiene la batería baja, cárgalo durante 20 minutos para descartar esto como causa del problema.
El reloj no se empareja con el teléfono
La persona usuaria tiene un teléfono inteligente y el reloj inteligente no se empareja correctamente con el teléfono, debido a problemas de conectividad de software o de hardware.
Baterías bajas
El dispositivo pierde la conexión con el teléfono
Si la persona usuaria aleja los dispositivos del rango de señal Bluetooth, es posible que experimente una desconexión y la pérdida de las notificaciones enviadas entre el reloj inteligente y el teléfono inteligente.
Los dispositivos están fuera de alcance entre sí
Comprueba que el teléfono y el reloj inteligente no se estén registrando entre sí. Toma ambos dispositivos y acércalos (a menos de 1.5 metros) para asegurarte de que estén dentro de un rango de señal suficiente.
Baterías bajas
El dispositivo no se vuelve a conectar tras volver al rango de alcance
Tras moverse dentro del rango de Bluetooth, ambos dispositivos no se reconectan.
Baterías bajas
La hora digital del reloj no está sincronizada con la hora del teléfono móvil
La hora digital del reloj no coincide con la hora del teléfono emparejado.
Baterías bajas
Conexión Bluetooth perdida
Fallo técnico
Podría haber un problema con el hardware físico o con el software. Intenta reiniciar el reloj y/o el teléfono.
Martian Victory
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,637 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,012
