Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Marshall Woburn no puede conectarse por Bluetooth
Tu altavoz no se conecta a una entrada Bluetooth.
El dispositivo no está emparejado con el Woburn
Tu dispositivo debe estar emparejado con el Woburn antes de que pueda conectarse por Bluetooth. Sigue estos pasos para conectar tu Woburn de forma inalámbrica a tu dispositivo Bluetooth:
1. Enciende el altavoz estéreo activo Woburn.
2. Selecciona Bluetooth como fuente pulsando el botón Source/Wake hasta que el LED de Bluetooth se ilumine.
3. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo (smartphone, tableta, ordenador).
4. Presiona el botón de emparejamiento (Pair Button). La luz LED del Woburn empezará a parpadear rápidamente en rojo.
5. En tu dispositivo, selecciona el altavoz Woburn en tu lista. La luz LED del altavoz se pondrá en rojo fijo.
6. Ya estás listo para reproducir tu música a través del altavoz Woburn.
Bluetooth no está activado en tu dispositivo
Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en los ajustes de tu dispositivo y de que el modo avión esté desactivado.
La señal Bluetooth no llega al dispositivo
Asegúrate de que tu dispositivo esté dentro del rango de emparejamiento del Woburn y de que no haya paredes grandes u objetos que lo obstruyan.
Módulo Bluetooth defectuoso
Es posible que tu Woburn tenga un módulo Bluetooth en mal estado. Sigue la guía de sustitución del controlador Bluetooth para más información.
El altavoz produce distorsión o chasquidos al reproducir música
Cuando la música que se reproduce alcanza picos de volumen, el altavoz emite un chasquido y/o distorsiona. Esto ocurre normalmente cuando el amplificador del altavoz recibe demasiada potencia en tonos graves o agudos. El amplificador recortará la señal enviada al altavoz.
El volumen de la fuente es demasiado alto
Baja el volumen de la fuente.
El volumen del Woburn es demasiado alto
Baja el volumen y/o el volumen de los graves en el Woburn.
El amplificador está defectuoso
El amplificador puede estar defectuoso y no ser capaz de recibir energía como debería. Es posible que sea necesario sustituir el amplificador.
El Marshall Woburn no cambia de entrada
Cuando el altavoz está conectado a varios dispositivos diferentes, el botón de entrada en el panel superior no cambia entre ellos.
Conexión suelta
Si utilizas una conexión física, asegúrate de que todos los cables que entran por la parte trasera estén conectados de forma segura. Si la conexión está suelta, es posible que el altavoz no la reconozca como una entrada y no cambie a ella.
Toma de audio defectuosa
Si el cable está conectado firmemente y sigues sin poder cambiar el tipo de entrada, intenta aislar la toma de audio. Desconecta todos los demás dispositivos y comprueba si el altavoz empieza a usar el dispositivo que quieres escuchar. Si no lo hace, es posible que tengas una toma de audio dañada. Para sustituir la toma, puedes seguir nuestra guía de sustitución de la placa de entrada trasera.
Receptor Bluetooth defectuoso
Desconecta todos los dispositivos del panel trasero de tu altavoz y vuelve a comprobar que sigues conectado al altavoz por Bluetooth. Si no puedes conectar con el altavoz o si la música sigue sin sonar incluso con conexión, podrías tener un problema con tu módulo Bluetooth. Para sustituir el receptor Bluetooth, puedes seguir nuestra guía de sustitución del receptor Bluetooth.
Botón de entrada defectuoso
Si la conexión de dispositivos de forma individual funciona, pero el altavoz sigue sin poder cambiar entre entradas cuando hay varios dispositivos conectados, el problema puede estar en el botón de entrada. Para sustituir el botón de entrada roto, sigue nuestra guía de sustitución del panel superior.
El Marshall Woburn produce ruido estático
Cuando el altavoz está conectado a un dispositivo de audio, produce un ruido estático mientras está encendido
Diferentes niveles de potencia
El ruido estático puede producirse cuando un altavoz y un dispositivo de audio que están en redes diferentes se conectan con un cable. Intenta enchufar tu dispositivo de audio y el altavoz a la misma toma de corriente y comprueba si el ruido estático desaparece.
Cable de audio defectuoso
Un cable de audio mal fabricado o dañado también puede causar ruido estático. Cambia tu cable de audio por otro que sepas que funciona. También puedes probar el cable de audio actual con otro altavoz para ver si funciona correctamente.
Una toma de audio dañada también podría provocar ruido estático. En primer lugar, asegúrate de que el cable esté totalmente insertado en la toma. A continuación, intenta girar el conector en el zócalo. Si hay algún movimiento inusual o distorsión en el audio, es posible que la toma de audio esté dañada. Para sustituir la toma, puedes seguir nuestra guía de sustitución de la placa de entrada trasera.
Altavoces defectuosos
El ruido estático también puede deberse a altavoces dañados. Intenta conectar tu altavoz a un dispositivo mediante Bluetooth. Si el ruido estático persiste, es probable que haya un problema con tus altavoces. Para sustituir los altavoces dañados, sigue nuestra guía de sustitución del tweeter o nuestra guía de sustitución del subwoofer.
El Marshall Woburn no se enciende
No se enciende a pesar de estar enchufado a una toma de corriente
Toma de corriente defectuosa
Asegúrate de que llega corriente a la toma de pared enchufando otro dispositivo que sepas que funciona y comprobando si recibe energía. Por el contrario, enchufa el Woburn a otra toma que funcione para ver si funciona.
El enchufe no está conectado correctamente
Asegúrate de que todo esté en la posición de apagado antes de enchufarlo a una toma que sepas que funciona y, a continuación, enciéndelo. Comprueba si hay daños en las partes donde el cable se conecta al propio altavoz.
Cable de alimentación dañado
Comprueba si el cable de alimentación presenta daños. Si el cable está deshilachado, podría causar una pérdida de potencia. Si los enchufes están sucios y llenos de polvo u otros residuos, podría provocar una pérdida de potencia. También podría causar un incendio si hay suficiente pelusa/polvo en el enchufe.
Puerto de alimentación defectuoso
Comprueba doblemente que no funciona ni siquiera cuando se utiliza con otro cable y otra toma de pared. Si el altavoz sigue sin encenderse, es probable que haya un problema con su capacidad para recibir energía a través del cable. Lo más probable es que el puerto de alimentación esté dañado en este caso. Para sustituir la placa madre, que alberga el puerto de alimentación, puedes seguir nuestra guía de sustitución de la placa de entrada trasera.
Ryan Berry
Miembro Desde 10/31/23
309 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
2 comentarios
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Contestar Compartir
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 3,754
