Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sonido amortiguado o de baja calidad
El audio transmitido al dispositivo suena distorsionado o con estática durante la reproducción.
Volumen demasiado alto o bajo
Ajusta el mando de volumen hasta que el sonido se escuche a un nivel cómodo.
El sonido no cumple los estándares
Reinicia tu Stanmore y ajusta los mandos de agudos y graves según tu gusto.
Polvo o agua dentro del altavoz
Este altavoz de pared no es resistente al agua, por lo que si entra líquido, podría causar daños. Consulta nuestra guía de reparación principal del altavoz para comprobar si hay presencia de líquido.
La conexión se interrumpe
Un campo eléctrico fuerte alrededor del altavoz podría interrumpir la conexión. Aleja el altavoz de electrodomésticos grandes como hornos microondas, cocinas de gas o luces fluorescentes.
Altavoces degradados
Probablemente sea un problema con el subwoofer o los tweeters; se requiere sustitución. Consulta nuestra guía de reparación del subwoofer y nuestra guía de reparación del tweeter para reemplazarlos.
Fallo al encender
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido.
No conectado a la red eléctrica
El altavoz no tiene batería propia. Asegúrate de que esté conectado correctamente a un enchufe que funcione.
Cable de alimentación defectuoso o dañado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté en buenas condiciones.
Palanca de encendido atascada o rota
Podría haber objetos extraños como polvo, comida o grasa atascados en el interior, o la palanca podría estar rota. Consulta nuestra guía de sustitución del botón de encendido para limpiar o sustituirla.
Sin salida de audio (RCA y Aux)
El sonido no se transmite al dispositivo al conectarlo a una fuente de audio.
Cables RCA incorrectos
Los cables RCA requieren que se utilicen colores específicos para la entrada de audio. Comprueba que cada conector esté en el puerto correcto. Recuerda: conector blanco para el canal izquierdo y conector rojo para el derecho.
Ranura de entrada RCA defectuosa
La ranura de entrada RCA podría estar desgastada o dañada.
Ranura de entrada auxiliar defectuosa
Es probable que la ranura de entrada auxiliar esté dañada o bloqueada por algún objeto. Consulta nuestra guía de sustitución de la placa auxiliar.
Dispositivo sin respuesta
Cuando el dispositivo está encendido, la fuente de audio no aparece como conectada en la configuración Bluetooth de la fuente.
Botón de fuente ajustado en el modo incorrecto
Pulsa el botón etiquetado como «SOURCE» para alternar entre las fuentes de audio Bluetooth, AUX y RCA. También se puede cambiar desde la aplicación Marshall Bluetooth.
Software del altavoz desactualizado
Vincula tu Stanmore II con la aplicación Marshall para realizar una actualización de firmware. Después, reinicia el altavoz Bluetooth e intenta conectarlo.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que el dispositivo no se encienda debido a una toma de corriente defectuosa. Consulta nuestra guía de sustitución de la toma de corriente.
La conexión Bluetooth no funciona
Cuando tu dispositivo se conecta correctamente, pero no emite ningún sonido o lo hace con poca frecuencia.
Conexión Bluetooth inestable
El Bluetooth de tu teléfono o portátil puede estar desactualizado y necesitar una actualización.
Error en la vinculación de la aplicación
Asegúrate de que el Bluetooth de tu ordenador o teléfono esté activado y comprueba que el botón de fuente esté ajustado en el icono de Bluetooth.
Varios dispositivos Bluetooth conectados a la vez intentando reproducir audio
El altavoz intentará detener por la fuerza al menos a un dispositivo para dar prioridad al otro; esto puede causar confusión si el altavoz prioriza un dispositivo diferente al que quieres usar. Para solucionarlo, desconecta los otros dispositivos y vuelve a reproducir desde el dispositivo con el que pretendías hacerlo.
La fuente de audio Bluetooth está demasiado lejos del altavoz
Asegúrate de que el dispositivo que emite el audio mediante Bluetooth (por ejemplo, teléfono o portátil) esté cerca del altavoz y que no haya obstáculos grandes o paredes de por medio.
Módulo Bluetooth defectuoso
El Stanmore puede tener un módulo Bluetooth fallido, el cual está integrado en la placa madre.
Lawrence Edwin Hughes IV
Miembro Desde 02/07/24
151 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 4,276
