Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Independientemente de la carga, el dispositivo no se enciende
Si este es tu problema, lo más probable es que se trate de la batería. Asegúrate de que la batería todavía pueda cargarse; si enchufas el dispositivo sin la batería, ¿se carga? Si es así, la batería es el problema. Si necesitas sustituir la batería, sigue la guía Sustitución de la batería del Marshall Kilburn.
La causa subyacente es probablemente una batería agotada. Las baterías recargables se degradan con el tiempo y retienen menos capacidad lentamente. Para mantener la mayor capacidad posible, te recomendamos mantener el altavoz cargado cuando no lo utilices y evitar exponerlo a entornos fríos, o a temperaturas extremas en general.
La batería no se carga
A menudo esto se debe a que la batería es vieja y necesita ser sustituida. Primero, asegúrate de que la batería esté conectada firmemente al altavoz. Si está correctamente conectada y aun así no se carga, la causa subyacente es probablemente una batería agotada.
Bluetooth no se conecta
Ya sea que no se encuentra el Bluetooth o que se desconecta con frecuencia
Si tu Bluetooth tiene problemas para conectarse al dispositivo con el que estás emparejando el altavoz, puedes probar varias cosas. Primero, asegúrate de que tu dispositivo y el altavoz estén dentro del alcance, preferiblemente cerca el uno del otro y libres de cualquier obstrucción física o eléctrica, como paredes o aparatos eléctricos. Liberar tu conexión de perturbaciones eléctricas es importante, ya que muchos de los electrodomésticos cotidianos, como microondas y cocinas de gas, utilizan el mismo rango de frecuencia que este dispositivo Bluetooth.
Si esto no funciona, deberías comprobar que tu software esté completamente actualizado. Si tu software no lo está, actualízalo e intenta volver a conectar el altavoz y el dispositivo.
Bluetooth no encontrado
Primero, asegúrate de que tu dispositivo tenga Bluetooth 4.0 o superior; puedes encontrar esta información en la página del dispositivo en la configuración de la mayoría de los aparatos. A continuación, apaga el Bluetooth de tu dispositivo y elimina u olvida el altavoz Marshall de la lista de dispositivos Bluetooth guardados en tu equipo. Apaga el altavoz y el dispositivo, y luego vuelve a encenderlos. Finalmente, vuelve a emparejar el altavoz con tu dispositivo. Si nada de esto funciona, la causa subyacente puede estar en el componente Bluetooth.
Bluetooth se desconecta con frecuencia
Primero, carga el altavoz y el dispositivo que estás intentando conectar al altavoz. Vuelve a encender el altavoz y comprueba si se conecta automáticamente. Si lo hace y el problema persiste, intenta eliminar el altavoz de la memoria Bluetooth e inténtalo de nuevo. Si no se conecta automáticamente, elimínalo de tu memoria Bluetooth e inténtalo de nuevo. Si ambas cosas no funcionan, la causa subyacente puede ser el componente Bluetooth o un cortocircuito en uno de los cables conectados al componente Bluetooth.
El altavoz emite chasquidos
Un sonido de clic que a menudo se escucha en los golpes de graves o en los sonidos de rango alto
Si el altavoz emite un chasquido, deberías comprobar lo siguiente: primero, verifica la carga de la batería del altavoz y del dispositivo para asegurarte de que no sea baja. A continuación, comprueba la perilla de volumen del altavoz para asegurarte de que el volumen no esté demasiado alto. Si esto no resuelve tu problema, asegúrate de que el altavoz no esté cerca de otros dispositivos que puedan estar interfiriendo con su señal.
Chasquido en los golpes de graves
Si este es el problema, la causa subyacente es probablemente que el altavoz principal se esté aflojando por el uso o se esté dañando. Es posible que puedas solucionarlo simplemente apretándolo, pero, independientemente del problema, tendrás que abrir el altavoz y acceder al interior. Sigue la guía de sustitución para el Sustitución del altavoz principal del Marshall Kilburn
Chasquido en los tonos altos
Si este es el problema, la causa subyacente es probablemente que los altavoces de agudos se estén aflojando por el uso o se estén dañando. Es posible que puedas solucionarlo simplemente apretándolos, pero, independientemente del problema, tendrás que abrir el altavoz y acceder al interior. Sigue la guía de sustitución para el Sustitución de los altavoces de agudos del Marshall Kilburn
Edith-Marie Roper
Miembro Desde 01/25/17
112 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
28 comentarios
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Contestar Compartir
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Contestar Compartir
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Contestar Compartir
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 46,332
