Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El altavoz no muestra ninguna señal de encenderse.
Batería
Asegúrate de haber cargado el altavoz. Si el altavoz no se enciende después de dejarlo cargando un tiempo, es posible que la batería esté defectuosa. Puede que sea necesario sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución de batería.
Botón de encendido defectuoso
Si el dispositivo indica que se está cargando al conectarlo al adaptador, pero no se enciende al presionar el botón de encendido, es posible que este esté desgastado. Puede ser necesaria una inspección o sustitución del botón. Echa un vistazo a nuestra guía de sustitución de botones.
El altavoz no se conecta al teléfono
El altavoz no se conecta al teléfono o a la tableta mediante Bluetooth.
Bluetooth desactivado
Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu teléfono o tableta si el Marshall Emberton no se conecta. Verifica que el Bluetooth esté encendido accediendo a los ajustes. Si no está activado, enciéndelo. Cuando el altavoz aparezca en los ajustes de Bluetooth, haz clic en él para vincularlo con el teléfono.
El altavoz no está en modo de vinculación
Si el Marshall Emberton no se conecta a tu teléfono o tableta, asegúrate de que el altavoz esté en modo de vinculación. Cuando el altavoz se encuentra en este modo, tiene una luz roja parpadeante. Si no tiene una luz roja parpadeante, presiona el botón Bluetooth en la parte superior del altavoz hasta que el LED parpadee en rojo.
El altavoz no carga
El altavoz no muestra señales de carga.
Batería defectuosa: Si el Marshall Emberton no carga o se apaga inesperadamente, es posible que tengas una batería defectuosa. Antes de desmontar el altavoz y sustituir la batería, hay diferentes componentes que pueden hacer que la batería falle. Por ejemplo, en temperaturas altas, cuando dispositivos como los altavoces Bluetooth están expuestos a temperaturas muy elevadas, la batería puede volverse muy lenta, descargarse o incluso arruinarse. Si el Marshall Emberton no ha estado expuesto a altas temperaturas, puedes proceder a cambiar la batería defectuosa. Consulta nuestra guía de sustitución de batería.
Cargador defectuoso
Si el Marshall Emberton no carga y rechaza la carga, es posible que un cable de carga defectuoso esté causando este problema. Para solucionar este problema, puedes cambiar tu cable de carga.
Puerto de carga defectuoso
Si el Marshall Emberton no carga tras haber cambiado el cable de carga y la batería, es posible que el puerto de carga esté defectuoso. Para solucionar este problema, tendrás que cambiar el puerto de carga. Consulta nuestra guía de sustitución del puerto de carga.
El audio está distorsionado
El sonido que sale del altavoz se oye apagado.
Hay polvo o agua dentro del altavoz
Asegurarse de que no haya entrado agua o polvo en los altavoces es muy importante, porque aunque un altavoz sea «resistente al agua», el agua y el polvo pueden entrar en espacios pequeños dentro del altavoz. Esto puede hacer que el audio suene distorsionado. Para solucionar esto, inspecciona el interior de los altavoces y asegúrate de que no haya agua ni polvo. Consulta nuestra guía de sustitución del altavoz principal.
Altavoz fuera de alcance
Los altavoces Bluetooth tienen un alcance limitado. Cuando el altavoz está fuera del alcance restringido respecto a la fuente de audio, la transmisión entre los dispositivos se debilita. Esto puede causar distorsión en el audio.
La batería se agota rápidamente
La batería del Marshall Emberton se agota demasiado rápido.
Batería defectuosa
Asegúrate de cargar completamente el altavoz. Si el dispositivo se queda sin batería rápidamente, es posible que la batería esté defectuosa. Puede requerir una sustitución. Consulta nuestra guía de sustitución de batería.
Se está usando un cable de carga incorrecto
A menudo, las personas utilizan un adaptador de carga de repuesto en lugar del cable original que viene con el dispositivo al comprarlo. Por lo general, el cargador de repuesto no tiene la misma potencia de carga que el cable original, lo que provoca que la batería se agote más rápido de lo habitual.
Eduardo Santos
Miembro Desde 09/26/22
78 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
30 comentarios
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Contestar Compartir
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Contestar Compartir
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Contestar Compartir
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Contestar Compartir
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 326
Todo El Tiempo: 22,487
