Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Emperor 400 no tiene flujo
El flujo de agua se ha detenido, aunque es posible que escuches el filtro en funcionamiento.
El impulsor está atascado
Si el agua ha dejado de fluir, pero el Emperor 400 sigue recibiendo alimentación, lo más probable es que el impulsor esté atascado. Esto suele deberse a la falta de limpieza del impulsor, que el fabricante sugiere limpiar una vez al mes. Esto también puede ocurrir si un trozo considerable de suciedad atasca el impulsor por casualidad, lo cual no debería ocurrir si el colador está instalado correctamente. Tendrás que extraer el impulsor y limpiarlo a fondo, así como el compartimento en el que gira. Si el agua sigue sin fluir o fluye muy lentamente, es posible que tengas un colador obstruido.
El colador está obstruido
Es poco probable que un colador obstruido cause una interrupción completa del flujo de agua, sin embargo, puede reducirlo drásticamente. Si el impulsor sigue girando, comprueba si el colador está bloqueado. Es posible que debas extraerlo para realizar esta comprobación. Este es un problema más común en acuarios muy plantados o en acuarios mal mantenidos.
El Emperor 400 hace un ruido fuerte
El Emperor 400 comienza a emitir un ruido fuerte y molesto de forma aleatoria.
Impulsor sucio
La causa más probable de un ruido de traqueteo en el Emperor 400 es un impulsor sucio. Esto puede ser producto de la falta de mantenimiento de la pecera o de pasar demasiado tiempo sin limpiar el impulsor. El impulsor deberá extraerse y limpiarse a fondo, al igual que el compartimento en el que gira. Esto permitirá que el impulsor gire suavemente y el ruido de traqueteo debería desaparecer o reducirse sustancialmente.
El agua rebosa los cartuchos del filtro
El agua parece estar fluyendo por encima de los filtros en lugar de a través de ellos.
Medio filtrante obstruido
Lo más probable es que tus filtros estén tan obstruidos con desechos biológicos de la pecera que el agua no pueda fluir adecuadamente a través de las almohadillas del filtro. Si esto sucede, tu tanque está siendo filtrado de forma deficiente. Idealmente, estas almohadillas de filtro deben limpiarse o sustituirse regularmente para evitar esto. Tendrás que comprar almohadillas de filtro nuevas (Rite Size E) o limpiarlas adecuadamente para que el agua vuelva a fluir a través de ellas. Una vez limpias, el agua debería fluir correctamente a través del medio filtrante y el nivel de agua en el Emperor 400 debería bajar.
Las Bio-Wheels han dejado de girar
El agua fluye por debajo de la Bio-Wheel, pero no gira.
Barras rociadoras obstruidas
Las Bio-Wheels son impulsadas por la fuerza del agua que se vierte constantemente sobre ellas desde las barras rociadoras situadas justo encima. A menudo, estas pueden obstruirse con desechos biológicos de la pecera. Si todos los orificios de las barras rociadoras se bloquean, es posible que las Bio-Wheels dejen de girar. Las barras rociadoras deberán limpiarse a fondo con un limpiapipas (se incluye uno con el Emperor 400) para permitir que el agua pase a través de ellas de manera eficiente. Este flujo de agua debería hacer que las Bio-Wheels vuelvan a girar. Si las Bio-Wheels siguen sin moverse, es posible que haya que limpiar los pasadores de las Bio-Wheels.
Acumulación biológica en los pasadores de la Bio-Wheel
Los pasadores de ambos lados de las Bio-Wheels tienden a acumular desechos biológicos de la pecera. Con el tiempo, esto puede acumularse hasta el punto en que las Bio-Wheels dejen de girar. No es necesario sustituir las Bio-Wheels si esto sucede. Simplemente hay que limpiar sus pasadores. Asegúrate de hacerlo sin que el medio de la Bio-Wheel entre en contacto con agua del grifo, ya que esto eliminará las bacterias beneficiosas para tu pecera. Una vez limpios los pasadores, las Bio-Wheels deberían poder girar de nuevo.
El filtro tiene fugas de agua
El Emperor 400 gotea agua o, peor aún, tiene una fuga constante de agua.
Barras rociadoras agrietadas
Una barra rociadora puede dañarse o agrietarse accidentalmente en algún momento. Los accidentes ocurren al limpiar y mover los adornos. Será necesario comprar barras rociadoras nuevas y apagar el Emperor 400 si la fuga es considerable y sale de la unidad. Si este es el caso, busca inmediatamente un nuevo medio para airear tu tanque hasta que puedas comprar las piezas nuevas. Si las barras rociadoras no parecen agrietadas o dañadas, y el agua se filtra por los extremos de la(s) barra(s) rociadora(s) en el centro del dispositivo, es posible que debas sustituir la(s) junta(s) tórica(s) de la barra rociadora.
Sustitución de la junta tórica
Si el agua parece filtrarse por los extremos de las barras rociadoras en el centro del dispositivo, es posible que las juntas tóricas estén defectuosas y no sellen el flujo de agua correctamente. Será necesario comprar juntas tóricas nuevas y sustituir las viejas. El Emperor 400 deberá apagarse si la fuga es lo suficientemente importante y el agua está saliendo de la unidad. Si esto no resuelve el problema, es posible que las barras rociadoras estén agrietadas.
El motor podría no estar insertado completamente
El motor que acciona el impulsor del Emperor 400 podría no estar insertado completamente o no estar bloqueado en su posición (esperemos que esto nunca ocurra). Deberás echar un buen vistazo al motor en la parte inferior del filtro y asegurarte de que esté completamente introducido y girado en su lugar; de lo contrario, es posible que no se forme un sello hermético. Si la fuga no se puede detener, desenchufa el filtro y vacía el agua de su interior. Busca otro medio para airear tu tanque lo antes posible. Es posible que debas considerar contactar a Marineland o comprar un filtro nuevo. Si la fuga no proviene del motor, es posible que tengas juntas tóricas defectuosas/caducadas en las barras rociadoras o barras rociadoras agrietadas.
Tyler Oswald
Miembro Desde 10/11/14
141 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 Miembro
11 Guías creadas
33 comentarios
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Contestar Compartir
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Contestar Compartir
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Contestar Compartir
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Contestar Compartir
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 32,702
