Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Presión de las vías respiratorias alta
Obstrucción que provoca una presión alta constante en las vías respiratorias (>PEEP +15 cmH2O) durante: > 2 respiraciones o 5 segundos, lo que sea mayor; 15 ±1.5 s si se activan menos de 2 respiraciones).
Posibles causas
  • La presión de las vías respiratorias supera el límite de presión superior preestablecido
  • Tubos retorcidos o bloqueados
  • Tapón de mucosidad o secreciones en el tubo endotraqueal o en las vías respiratorias
  • El paciente tose o lucha contra el ventilador
  • Flujo inspiratorio demasiado alto
  • Ajuste de alarma incorrecto
  • Filtro espiratorio bloqueado
Obstrucción en el circuito del paciente
El circuito del paciente es el tubo de plástico que conecta al paciente con el ventilador y transporta el gas hacia y desde el paciente. Comprueba que no haya dobleces en la manguera y que no haya obstrucciones dentro del tubo.
Valor de presión de las vías respiratorias incorrecto
Comprueba los ajustes del ventilador para asegurarte de que la presión de las vías respiratorias esté ajustada al valor deseado y que la alarma de alta presión no se deba a un cambio en los ajustes.
Error en los límites de los ajustes de alarma
Comprueba los ajustes de alarma del ventilador para asegurarte de que los límites para los que se activa la alarma no se encuentren dentro de la presión de funcionamiento del ventilador.
Contacta con un técnico de servicio
Voltaje de batería bajo
Voltaje de batería demasiado bajo. No se puede garantizar el funcionamiento continuo del sistema de ventilación.
Desconectado de la alimentación principal
Conecta el ventilador a la alimentación principal del edificio para restablecer la energía a las baterías internas.
Baterías agotadas
Si aparece este mensaje de error, debes sustituir las baterías.
Guía de sustitución de batería
Capacidad de batería limitada
Quedan menos de 10 minutos de tiempo de funcionamiento de la batería.
Baterías agotadas
Concentración de O₂ baja
La concentración de O2 medida está por debajo del valor ajustado en más de un 5 % en volumen, o la concentración es inferior al 18 % en volumen independientemente de los ajustes; el gas suministrado en la línea de suministro de O2 no es O2; sensor de O2 defectuoso o agotado; celda de O2 sin calibrar; módulo de gas para O2 defectuoso.
La concentración de O2 es demasiado baja
Si aparece este mensaje de error, debes sustituir el suministro de O2.
Guía de sustitución del suministro de O2
Si utilizas una celda de O2, realiza un ajuste de la celda de O2
Para ajustar la celda de O2:
  • Pulsa CALIBRATION & TESTS en el menú extendido
  • Pulsa O2 CELL ADJUSTMENT una vez, y luego otra vez
  • Pulsa Yes para realizar el ajuste de la celda de O2
  • Pulsa OK
Realiza una comprobación previa al uso
La comprobación previa al uso incluye pruebas y mediciones de:
  • funcionalidad técnica interna
  • presión barométrica
  • suministro de gas
  • fugas internas
  • transductores de presión
  • válvula de seguridad
  • celda de O2/sensor de O2
  • transductores de flujo
  • interruptor de batería
  • fugas, resistencia y distensibilidad del circuito del paciente
  • estado de la alarma
  • conexión de salida de alarma (opción)
Contacta con un técnico de servicio.
Fuga demasiado alta
Fuga demasiado alta. Es posible que la mascarilla/cánulas no estén ajustadas correctamente para el paciente o que sean del tamaño incorrecto.
El circuito del paciente es el tubo de plástico que conecta al paciente con el ventilador y transporta el gas hacia y desde el paciente. Comprueba que no haya grietas u orificios en el tubo y que el tubo esté sellado de forma segura al ventilador y a la mascarilla.
Obstrucción en el tubo endotraqueal (si es ventilación invasiva)
El tubo endotraqueal es un tubo de plástico fino que se coloca dentro de la boca del paciente para administrar oxígeno. Comprueba el tubo para asegurarte de que no haya obstrucciones, grietas o fugas.
La interfaz del paciente está demasiado suelta (si es ventilación no invasiva)
Comprueba la interfaz del paciente (mascarilla respiratoria) para asegurarte de que forme un sello hermético alrededor de la boca del paciente y que administre oxígeno correctamente.
Error de casete espiratorio
Problema técnico con el casete espiratorio.
El casete espiratorio tiene un error técnico
Si aparece este mensaje de error, debes sustituir el casete espiratorio.
Guía de sustitución del casete espiratorio
  • suministro de gas
  • fugas internas
Cassandra Aarrestad
Miembro Desde 01/23/20
627 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Contestar Compartir
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Contestar Compartir
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Contestar Compartir
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Contestar Compartir
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 10,692
