Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz LED no se enciende
Cuando presionas el gatillo, la luz LED no se ilumina automáticamente.
La batería no está conectada
Asegúrate de que la batería esté conectada correctamente; de lo contrario, la luz LED no se encenderá. Si la batería no está conectada, conéctala de inmediato.
La bombilla está fundida
Si el LED no se ilumina, intenta cargar la batería. Si el LED sigue sin iluminarse, es muy probable que la bombilla esté fundida.
El gatillo no responde
Cuando se presiona el gatillo, el taladro no funciona
La batería está agotada
Si el taladro no responde, es posible que la batería esté agotada. Asegúrate de recargar la batería y volver a conectarla al taladro para comprobar si funciona correctamente.
El interruptor de seguridad está activado
Si no puedes presionar el gatillo del taladro, lo más probable es que el seguro esté activado. Presiona el botón que se encuentra debajo del logotipo de Makita hacia cualquiera de los lados.
El gatillo se ha estropeado
Si puedes presionar el gatillo hasta el fondo y el taladro no funciona, es posible que el gatillo esté defectuoso.
El botón de avance/retroceso no responde
Cuando se presiona el botón, el taladro no cambia de dirección
El botón se ha estropeado
Si alternas presionando el botón hasta el fondo hacia un lado y luego hacia el otro y el taladro no cambia de dirección, es posible que el botón de avance/retroceso esté defectuoso. Cuando esto sucede, es común que el plástico de los botones esté agrietado o astillado. Es posible que sea necesario sustituir este botón.
El motor no funciona de manera eficiente
El taladro está perdiendo velocidad
La batería se está agotando
Si la velocidad del taladro disminuye, es posible que la batería se esté agotando. Asegúrate de recargar la batería y volver a conectarla al taladro para comprobar si la velocidad ha vuelto a la normalidad.
Presión insuficiente
Asegúrate de haber presionado el interruptor del gatillo hasta el fondo. Si no aplicas suficiente presión, el taladro no funcionará a toda potencia.
El taladro se está sobrecalentando
El taladro se calienta mientras lo usas
Taladrando durante demasiado tiempo
Suelta el gatillo y deja de usar el taladro hasta que se enfríe. Una vez que el taladro esté frío, puedes seguir taladrando
Victoria Scira
Miembro Desde 02/15/17
250 Reputación
2 Guías creadas
1 comentario
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,204
