Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La autonomía de la batería del camión teledirigido es corta
El camión teledirigido parece moverse más lento de lo normal.
Las baterías no están bien colocadas
Es posible que las baterías no estén bien insertadas. Comprueba si las baterías se han colocado correctamente en el camión teledirigido siguiendo la guía de sustitución de la batería.
Las baterías están casi agotadas
Las baterías se han descargado, por lo que debes sustituirlas por otras nuevas. Sigue la guía de sustitución de la batería.
El alcance del control remoto es débil
El camión teledirigido no responde a cortas distancias del usuario
Las baterías del control remoto están bajas
Las baterías del control remoto tienen poca carga. Intenta sustituir las baterías.
Las antenas están dañadas
La antena del control remoto o del camión está dañada. Prueba primero la guía de sustitución de la placa de circuito del control remoto, ya que es más fácil. Si eso no funciona, prueba la guía de sustitución de la placa de circuito del camión.
El camión teledirigido no se mueve
El camión teledirigido no responde a ninguna entrada del control o no se mueve en absoluto.
La frecuencia del camión teledirigido y la del control remoto no coinciden
Comprueba y asegúrate de que el camión teledirigido y el control remoto estén configurados en el mismo canal. El interruptor de frecuencia del control remoto se encuentra en el lado derecho. El interruptor de frecuencia del camión teledirigido se encuentra debajo del camión.
Las baterías se han agotado, lo que requiere que sustituyas las baterías por otras nuevas de calidad. Sigue la guía de sustitución de la batería.
La antena del control remoto envía señales incorrectas
La dirección funciona pero no responde como debería. El control remoto del camión teledirigido está enviando señales confusas al camión. Intenta sustituir la placa de circuito del control remoto. Sigue la guía de sustitución de la placa de circuito del control remoto.
La antena del control remoto funciona pero el camión teledirigido sigue sin moverse
La antena del camión teledirigido está rota o desconectada. Sustituye la placa de circuito del control remoto del camión. Sigue la guía de sustitución de la placa de circuito del control remoto.
Daños por agua
Sustituir la placa de circuito del control remoto y la antena del camión teledirigido no solucionó el problema de que el camión no se moviera correctamente. Puede que haya daños por agua. Intenta sustituir la placa de circuito del camión teledirigido. Sigue la guía de sustitución de la placa de circuito del camión teledirigido.
El camión teledirigido se mueve con las entradas del control pero no en la dirección correcta
El camión teledirigido se mueve a toda velocidad pero no responde correctamente a las entradas del control remoto.
El camión teledirigido se mueve pero no gira
El camión teledirigido se mueve pero no gira cuando se le ordena. Comprueba si hay obstrucciones en los neumáticos delanteros. Si los neumáticos están obstruidos, intenta limpiar los restos. Si esto no funciona, intenta sustituir los neumáticos siguiendo la guía de sustitución de neumáticos.
Los neumáticos delanteros no están obstruidos pero no se mueven
Es posible que el motor delantero esté roto. Intenta sustituir el eje delantero. Sigue la guía de sustitución del eje delantero.
Los neumáticos delanteros se mueven pero los traseros no
Comprueba si hay obstrucciones en los neumáticos traseros. Si los neumáticos están obstruidos, intenta limpiar los restos. Si esto no funciona, intenta sustituir los neumáticos siguiendo la guía de sustitución de neumáticos.
Los neumáticos traseros no están obstruidos pero las ruedas traseras no se mueven
Es posible que el motor trasero esté roto. Intenta sustituir el eje trasero. Sigue la guía de sustitución del eje trasero.
Daños por agua
Sustituir el eje delantero y trasero no solucionó el problema de que el camión teledirigido no se moviera. Puede que haya daños por agua. Intenta sustituir la placa de circuito del camión teledirigido. Sigue la guía de sustitución de la placa de circuito del camión teledirigido.
El camión teledirigido no se mueve en línea recta
Tanto los neumáticos delanteros como los traseros están libres de obstrucciones. Tanto el eje delantero como el trasero funcionan. Pero aun así, el camión teledirigido no se mueve en línea recta.
El camión teledirigido se mueve a toda velocidad pero no lo hace en línea recta
Es posible que el camión teledirigido esté desalineado. Intenta ajustar el interruptor de alineación delantero. El interruptor se encuentra debajo del camión teledirigido, entre los dos neumáticos delanteros.
kevin
Miembro Desde 02/10/16
889 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
19 comentarios
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Contestar Compartir
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Contestar Compartir
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Contestar Compartir
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 21,269
