Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reproductor de DVD no se enciende
Independientemente de lo que hagas, no logras que el reproductor de DVD se encienda.
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado.
Si el dispositivo no se enciende, desenchúfalo de la pared y vuelve a conectar el cable.
La bandeja no se abre
Revisa el cable para asegurarte de que el dispositivo esté encendido.
Presiona el botón de encendido.
Presiona el botón de abrir/cerrar con firmeza.
Pantalla congelada
Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo.
Salta a la siguiente escena para asegurarte de que el DVD funcione correctamente.
Asegúrate de que el DVD esté girando. Deberías poder escucharlo.
El DVD en la bandeja ha dejado de funcionar
Retira el DVD del dispositivo.
Asegúrate de que el lado de la imagen esté hacia arriba.
Revisa la parte posterior del DVD para asegurarte de que no haya rayones.
Límpialo con un paño suave para quitar el polvo o las manchas.
Sin sonido ni imagen
Verifica si el televisor está encendido.
Asegúrate de que el televisor esté en la entrada correcta.
Revisa la conexión de video.
Revisa las conexiones del cable de audio/video al televisor.
La imagen está distorsionada
A veces puede aparecer una pequeña distorsión en la imagen. Esto no es un fallo de funcionamiento.
Conecta la unidad directamente al televisor.
No responde al control remoto
Apunta el control remoto directamente al sensor en el panel frontal.
Reduce la distancia a la unidad.
Reemplaza las baterías del control remoto.
Vuelve a insertar las baterías con sus polaridades (signos +/-) según se indica.
Los botones del dispositivo no responden
Desenchufa el cable de CA del tomacorriente de pared durante 5-10 segundos.
Luego, vuelve a enchufar el dispositivo.
Guías
Sustitución de la placa madre del MAGNAVOX MDV2300
Sustitución del cable de alimentación del MAGNAVOX MDV2300
Aaron Harding
Miembro Desde 01/28/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
Miembros de 4
24 Guías creadas
2 comentarios
What if u have done everything on here because it is all pretty much common sense and it (no matter what DVD is put in) stops about 10-15 mins later & says DVD error? ??
Christina Eastburn - Contestar Compartir
DVD player it spins and it stops
Cool Amine (Coolamine) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 4,620
