Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Al intentar encender el dispositivo, no ocurre nada.
Dispositivo desenchufado
Si el dispositivo no se enciende, asegúrate de que esté conectado a la toma de corriente.
El vaso no está completamente insertado
Si el dispositivo no arranca, asegúrate de que el vaso de la licuadora esté completamente sujeto a la base.
Cable defectuoso
Si el dispositivo conectado no arranca cuando los activadores están completamente presionados, podría haber un cable defectuoso (el enlace te llevará a la guía de reparación).
El vaso tiene fugas
Al licuar, el vaso pierde líquido.
Problema de montaje
Los vasos de la licuadora deben enroscarse firmemente. Si están flojos o mal enroscados, pueden producirse fugas.
Llenado excesivo del vaso
Los vasos de la licuadora también tienen una línea de llenado máximo. Llenar el vaso por encima de la marca también puede provocar fugas.
Junta defectuosa
Si la tapa está bien enroscada y el vaso sigue perdiendo líquido, puede tratarse de una junta de goma defectuosa (el enlace te llevará a la guía de reparación).
Vaso dañado
Si la tapa y la junta están aseguradas y la fuga persiste, es posible que el vaso tenga una grieta o muesca por la que se escape el líquido. Las grietas o muescas también pueden impedir que la rosca del vaso y la tapa encajen correctamente. Los accesorios pueden sustituirse aquí.
Las cuchillas no giran
La licuadora está encendida y recibe energía, pero no se activa al enchufarla.
Activadores atascados
Si las cuchillas no giran, es posible que los activadores estén atascados. Aplica una pequeña cantidad de agua tibia sobre los activadores para aflojar la suciedad o los residuos de zumo. Luego, intenta forzar los activadores atascados hacia abajo empujándolos (uno por uno).
Activadores rotos
Para que la Magic Bullet funcione, unas pequeñas pestañas llamadas activadores deben estar en perfecto estado. Si las cuchillas no giran cuando el vaso está bien sujeto y los activadores están presionados simultáneamente, puede haber un problema con el funcionamiento de los activadores (el enlace te llevará a la guía de reparación).
Brett Crews
Miembro Desde 10/02/16
173 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
19 comentarios
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Contestar Compartir
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Contestar Compartir
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Contestar Compartir
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Contestar Compartir
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 23,058
