Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Altavoz
No sale audio del dispositivo
Volumen bajo
El volumen puede ser bajo si no sale ningún sonido por el altavoz. Puedes ir a la configuración del GPS que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, junto a las imágenes de herramientas. Haz clic en la configuración y luego en el icono de sonido para cambiar el volumen.
Altavoz defectuoso
El altavoz del GPS podría estar roto. El uso constante del GPS con el volumen alto puede dañar el altavoz. Si un altavoz está roto, debes sustituirlo. Sigue la Guía de sustitución del altavoz para sustituir el altavoz de forma segura.
El conector del altavoz no está enchufado
El conector del altavoz puede estar suelto o desconectado. Siguiendo la Guía de sustitución del altavoz, el conector puede volver a conectarse fácilmente.
Botón atascado
Al intentar encender el dispositivo, resulta difícil hacerlo con el botón.
Acumulación de suciedad
A veces, la suciedad puede introducirse a través de los botones de un dispositivo, en este caso el GPS, causando daños o la imposibilidad de uso. En la Guía de sustitución de botones encontrarás información útil para limpiar el botón de inicio.
Batería
Aunque la autonomía de la batería es de solo unos 30 minutos, a veces, si el conector de carga se desconecta accidentalmente, la batería evitará que el dispositivo se apague de inmediato. Si el dispositivo no se enciende sin el conector de carga, puede haber un problema con la batería.
Cargador defectuoso
Si el dispositivo no se enciende, prueba con otro cargador. Si después de usar un cargador diferente el dispositivo puede encenderse con la batería cargándose, necesitas un cable de carga nuevo.
El dispositivo funciona pero no carga
El dispositivo funciona, pero el cargador no lo carga. Es posible que tengas una batería en mal estado que ya no funciona. En este caso, sigue nuestra Guía de sustitución de la batería y sustituye la batería.
Batería defectuosa
Si el GPS se apaga inmediatamente al desconectarlo del cargador, necesitas una batería de reemplazo. Puedes usar nuestra Guía de sustitución de batería.
Pantalla táctil
El dispositivo presenta una pantalla negra o borrosa.
La pantalla táctil está dañada
El Magellan Roadmate tiene una pantalla de siete pulgadas, por lo que puedes saber fácilmente si la pantalla está dañada físicamente o no. Al mirar la pantalla, puedes ver fácilmente si hay grietas o si la pantalla está rota. Para arreglarlo, debes sustituirla por una pantalla nueva. Aquí está la Guía de sustitución de la pantalla táctil para que finalmente puedas volver a ver a dónde quieres ir.
Conector de pantalla suelto
El conector de la pantalla a la placa madre podría estar suelto y, siguiendo la Guía de sustitución de la pantalla táctil, puedes volver a conectar fácilmente la pantalla táctil a la placa madre.
Pantalla defectuosa
El Magellan Roadmate 9055 tiene una pantalla táctil WVGA de 7''. Los usuarios experimentan el GPS principalmente a través de la pantalla táctil, lo que significa que la pantalla recibe impacto cada vez que los usuarios interactúan con el GPS. La pantalla es defectuosa cuando se ve borrosa o presenta líneas, y si aparece negra cuando se enciende. Existe una Guía de sustitución de la pantalla táctil para guiarte en el proceso de sustitución. Es posible que no necesites sustituir toda la pantalla, ya que a veces el cable puede estar desconectado.
La función de pantalla táctil no funciona
Aunque el Magellan Roadmate 9055 tiene una pantalla táctil WVGA de 7'', cuando no funciona, el tamaño de la pantalla táctil del GPS no importa. Dado que la mayor parte de la interacción entre el GPS y los usuarios es a través de la pantalla táctil, cuando el dispositivo no responde a la acción del usuario a pesar de que la pantalla se ve bien, la función de pantalla táctil no funciona correctamente y es necesario un reemplazo.
Placa madre
El dispositivo no se enciende y no tiene nada que ver con los otros componentes del GPS.
Placa madre defectuosa
La placa madre del propio GPS podría estar dañada o no funcionar correctamente. Si el dispositivo ha estado en contacto con líquido, la placa madre puede sufrir un cortocircuito debido al fluido. Puedes reparar el dispositivo siguiendo nuestra Guía de sustitución de la placa madre.
YuChe Chang
Miembro Desde 10/18/16
202 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 804
