Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tapa trasera agrietada
Tienes la tapa trasera agrietada cuando el recubrimiento de plástico empieza a desprenderse y tiene agujeros. Por razones de seguridad, necesitas sustituir la tapa trasera. Los siguientes pasos te ayudarán a realizar la sustitución de la tapa trasera.
Los botones no funcionan
Has intentado todo lo que has podido, pero aun así no consigues que los botones funcionen.
Botones rotos
Tienes un botón roto si está agrietado o no realiza la acción esperada al presionarlo. Si este es el problema que tienes, puede que tus botones necesiten una sustitución. Sigue estos pasos para sustituir los botones de tu mando.
Placa madre defectuosa
Si sustituir los botones no resolvió el problema, puede que la placa madre esté defectuosa. Aquí tienes algunas instrucciones para sustituir la placa madre.
Cubiertas de la palanca analógica desgastadas
Tienes una cubierta de la palanca analógica desgastada si tiene más fricción de lo normal y resulta dolorosa para el pulgar mientras la usas. Aquí tienes unas instrucciones que te permitirán sustituir las cubiertas de la palanca analógica.
El mando no vibra
Tu mando ya no tiene el efecto de vibración.
Configuración del juego
Si tu mando deja de vibrar, el problema podría ser la configuración del juego. Comprueba la configuración del juego y mira si tiene activado el efecto de vibración. ¿El problema no se ha resuelto? ¡Sigue leyendo!
Motor de vibración defectuoso
Si el mando no funciona después de activar el efecto de vibración en el menú de configuración, es probable que el problema sea un motor de vibración defectuoso. Aquí tienes algunas instrucciones para sustituir los motores de vibración.
chukwubuikem
Miembro Desde 01/13/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,880
