Saltar al contenido principal
El Powerbook no se enciende
Carga la batería
Es posible que la batería no esté cargada. Conecta un adaptador de corriente al portátil y enchúfalo a una toma de corriente durante un periodo de tiempo prolongado para que la batería se cargue.
La batería no está bien colocada
Asegúrate de que la batería esté bien colocada en su compartimento.
Reinicio del Powerbook
Presiona el botón de RESET situado en el panel trasero, marcado con un círculo con una línea vertical que lo atraviesa.
No se puede expulsar un disquete
Reinicia el portátil
Reinicia el portátil e intenta expulsar el disquete de nuevo.
El disco puede estar atascado
Es posible que el disco esté atascado. Puedes expulsarlo manualmente introduciendo el extremo de un clip estirado en el pequeño orificio cercano a la abertura de la unidad y empujando con firmeza hasta que el disco sea expulsado.
El trackpad no funciona correctamente
Usa un solo dedo
Asegúrate de usar solo un dedo limpio y seco sobre el trackpad.
El ordenador puede estar lento
Es posible que un programa esté ocupado; espera unos instantes e inténtalo de nuevo.
Intenta reiniciar el portátil, ya que el trackpad podría no haberse registrado durante el inicio.
Sustitución del trackpad
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que sea necesario retirar y sustituir el trackpad. Sigue las instrucciones de esta guía.
El ordenador se bloquea
Cierre de programas
Intenta cerrar todos los programas en ejecución para desbloquear el ordenador.
Forzar el cierre de programas
Fuerza el cierre del programa pulsando las teclas Comando, Opción y Escape en el teclado. Selecciona la opción de forzar cierre en el cuadro que aparece.
Errores del sistema
Si la pantalla muestra un error del sistema, intenta reiniciar el ordenador pulsando el botón de reinicio en la parte trasera del mismo.
Sustitución de la RAM
Si las sugerencias anteriores no funcionan, es posible que necesites reiniciar o sustituir la batería PRAM (RAM de parámetros).
El teclado no funciona
Reinicio del portátil
Si el teclado no funciona, intenta reiniciar el portátil, ya que puede que no se haya registrado durante el inicio.
Limpia el teclado
Intenta limpiar el teclado y asegúrate de que no esté sucio.
Descarga del software más reciente
Intenta descargar el software más reciente para el teclado desde la página web del producto y reinstala los controladores manualmente.
Sustitución del teclado
Si nada de esto funciona, es posible que necesites retirar y/o sustituir tu teclado. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo desmontar un teclado de 5300cs.
El ordenador hace ruidos extraños al arrancar
Usa el CD de herramientas de disco
Si se escuchan cuatro tonos, inicia el ordenador con el CD de herramientas de disco que venía con el equipo.
Reinicio de la RAM
Para reiniciar la RAM, reinicia el ordenador. Inmediatamente después de escuchar el tono de inicio, mantén presionadas simultáneamente las teclas Comando, Opción, P y R. Mantén las teclas presionadas hasta que el tono de inicio se repita tres veces y, a continuación, suéltalas. Cuando el ordenador se apague, enciéndelo de nuevo con la RAM reiniciada.
Es posible que necesites sustituir la batería PRAM, también conocida como RAM.
El cargador no carga la batería
El cargador o la toma de corriente pueden no funcionar
Intenta utilizar un cargador o una toma de corriente diferente para asegurarte de que ambos funcionan correctamente.
La batería puede necesitar ser sustituida
Sustituye la batería siguiendo esta guía de batería.
Otras fuentes de ayuda:
http://homepage.mac.com/micahgartman/web...
Danielle Noce
Miembro Desde 10/10/11
23 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,475
