Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Macintosh PowerBook 1400c
El portátil muestra un cursor parpadeante o emite un tono de error de ocho notas
Si el ordenador solo muestra un cursor parpadeante después de encenderse o se escucha un tono de error de ocho notas tras el inicio, hay un error en el módulo de memoria.
Módulo de memoria defectuoso
Es posible que el portátil tenga un módulo de memoria defectuoso que deba ser sustituido. Consulta la guía de reparación del módulo de memoria.
El portátil emite un tono de error de cuatro notas después del tono de inicio
Si escuchas un tono de error de cuatro notas después del inicio, se ha producido un fallo de hardware.
Disco duro en mal estado
El tono de error de cuatro notas indica que se ha producido un fallo de hardware en el disco duro y este debe ser sustituido. Consulta la guía de reparación del disco duro.
El portátil se apaga inmediatamente al desconectarlo
Si el ordenador funciona bien con el adaptador de corriente, pero se apaga al desconectarlo, es muy probable que tu batería sea una batería defectuosa.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede deberse a que:
  • La batería ya no acepta carga
  • El ordenador no reconoce la batería
  • La batería ya no puede retener suficiente carga para alimentar el ordenador por sí sola.
Para sustituir la batería, consulta la guía de reparación de la batería.
La pantalla del portátil muestra líneas verticales durante su uso
Si la pantalla del ordenador presenta líneas verticales mientras está en uso, es una señal de píxeles muertos y un fallo de hardware de la pantalla.
Pantalla en mal estado
La única solución para los píxeles muertos es sustituir la pantalla. Consulta la guía de reparación del monitor.
La unidad de CD-ROM no acepta el disco
Si el ordenador no puede leer o mostrar la información del disco, esto indica que la unidad de disco está rota.
Unidad de CD-ROM rota
Primero prueba otros discos con la unidad para confirmar que el problema no sea el disco. Si el problema persiste, la unidad de CD-ROM no está leyendo los discos y debe ser sustituida. Consulta la guía de reparación de la unidad de CD-ROM.
Kian Dinyari
Miembro Desde 04/07/11
146 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,876
