Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Pared central: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 10,3 mm que sujetan la pared central a la carcasa superior.
  7. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante la pared central para sacarla de la carcasa superior.
  8. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Ventilador: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utilice un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa base al usar el spudger para levantar el conector del ventilador y extraerlo de su zócalo. La disposición de la placa base que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente a la de su máquina, pero el zócalo del ventilador es el mismo.
  9. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Phillips de 5 mm.
    • Un tornillo Phillips de 7 mm.
    • El tornillo más largo de los tres debe colocarse en la esquina superior izquierda del ventilador.
  10. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de la carcasa superior.
  11. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Placa lógica: paso 11, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, desconectará los cables resaltados que conectan la placa lógica a la carcasa superior.
    • Cada conector es diferente, por lo que los siguientes pasos le mostrarán cómo desconectar cada uno en detalle.
  12. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo Phillips que fija la cubierta del cable de la batería a la carcasa superior.
    • Retire la cubierta del cable de la batería de la carcasa superior.
  13. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger para levantar el conector del cable indicador de nivel de batería directamente de la placa lógica.
  14. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Desconecte el conector del cable de la batería tirando de él hacia afuera de la placa lógica.
    • Si no puede agarrar el cable con los dedos, un spudger y unas pinzas pueden ser útiles para quitarlo.
  15. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usando la punta de un spudger, levante la solapa que sujeta el cable plano del teclado.
    • Extraiga el cable plano del teclado de su conector.
    • Si el conector más pequeño en el lado derecho del cable plano del teclado está ocupado por otro cable plano negro pequeño, retírelo de manera similar a la anterior.
  16. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del panel táctil de la placa lógica.
  17. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar la palanca de bloqueo y liberar el cable plano del sensor IR de su zócalo.
    • Utilice la punta de un spudger para retirar el cable plano del sensor IR de la placa lógica.
  18. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
  19. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de la unidad óptica y sacarlo de la placa lógica.
  20. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla tirando del extremo macho directamente hacia afuera de su zócalo.
  21. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del subwoofer y sacarlo de la placa lógica.
  22. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 2 de 2
    • Sujete la pestaña de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Retire el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
  23. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 5 mm.
    • Retire los dos tornillos Phillips de 7 mm de la placa de entrada de CC.
    • Levante el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  24. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 2 de 2
    • Si están presentes, retire los dos tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el clip de la carcasa inferior a la carcasa superior.
    • Levante el clip de la carcasa inferior para sacarlo de la carcasa superior.
  25. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips de 5 mm que sujetan el soporte flexible del teclado a la carcasa superior.
    • Levante el soporte flexible del teclado para sacarlo de la carcasa superior.
  26. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utilice la punta de un spudger para liberar el micrófono de la carcasa superior.
  27. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
    • Cuatro tornillos Phillips de 3 mm.
    • Un tornillo Phillips de 3,5 mm.
    • Levante la placa lógica desde su borde izquierdo y sáquela de la carcasa superior.
  28. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Disipador de calor: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 8,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
    • Debajo de cada uno de estos tornillos hay un resorte.
  29. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 29, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del sensor térmico de la placa lógica.
  30. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado el disipador de calor de la placa lógica.
    • Si necesita volver a montar el disipador de calor en la computadora portátil, tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
  31. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278, Placa lógica: paso 31, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de entrada de CC de la placa lógica tirando de su conector directamente desde el zócalo en la placa lógica.
  32. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del altavoz izquierdo de la placa lógica.
  33. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 33, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del micrófono de la placa lógica.
  34. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para separar el adhesivo que fija el conjunto del altavoz izquierdo a la placa lógica.
  35. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 35, imagen 1 de 1
    • Suelte las pestañas de cada lado del chip RAM empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera del chip.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas el chip "saldrá".
  36. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Unibody modelo A1278: paso 36, imagen 1 de 1
    • Una vez que el chip RAM haya salido, sáquelo de su zócalo.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
    • When reinstalling your logic board, don't forget to apply a new layer of thermal paste.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
alright. I'm that guy that broke the fan socket off the logic board... gulp... help??
David - Contestar Compartir
I have a A128 late 2008 13" MacBook with 2ghz processor. Can I upgrade the logic board to a 2.4ghz logic board that I buy I eBay for the same model I have a1278? Can I simply swap it out? The options for my model were 2ghz or 2.4ghz so I would like to extend the life of my Macbook by adding the 2.4ghz. So is it a simple swap out if I can get my hands on a 2.4ghz logic board from a A1278? THANKS!
14vs35 - Contestar Compartir
I would love to have the answer too, please help us.
Leo Etcheverry - Compartir
Just to reiterate with some more info: I have a late 2008 Macbook 13" A1278 MB466LL/A that is 2Ghz. If I bought a 2.4ghz logic board would I be able to simply swap out my current 2ghz board and replace it with this 2.4ghz board? Would it be an exact fit with no issues at all and would I just be able to boot it right back up with no software or operating system issues (ie. booting up with a completely different logic board, of course same model but just the 2.4ghz version)?? I really apprciate any advice for comfort before I invest money into my older Macbook.
Best Regards,
-Ruperto XIII Jr. M.S. M.H B.A. C.P. & M.B.A
Did anyone ever get an answer to this question?
Tony Bergen - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 154,444
