Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278
Vistas: 100 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
36
Últimos 30 días:
154
Todo El Tiempo:
99,872
Comentarios: 49
48 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 48
48 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 30
30 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿No llega corriente a la laptop? Reemplace la placa de entrada de CC.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
      • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Pared central: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos Phillips de 10,3 mm que sujetan la pared central a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levante la pared central para sacarla de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Ventilador: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utilice un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de la placa lógica.
      • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
      • El zócalo y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
      • Tenga cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa base al usar el spudger para levantar el conector del ventilador y extraerlo de su zócalo. La disposición de la placa base que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente a la de su máquina, pero el zócalo del ventilador es el mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
      • Dos tornillos Phillips de 5 mm.
      • Un tornillo Phillips de 7 mm.
      • El tornillo más largo de los tres debe colocarse en la esquina superior izquierda del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 1
      • Levante el ventilador de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Placa lógica: paso 11, imagen 1 de 1
      • En los siguientes pasos, desconectará los cables resaltados que conectan la placa lógica a la carcasa superior.
      • Cada conector es diferente, por lo que los siguientes pasos le mostrarán cómo desconectar cada uno en detalle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retire el tornillo Phillips que fija la cubierta del cable de la batería a la carcasa superior.
      • Retire la cubierta del cable de la batería de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger para levantar el conector del cable indicador de nivel de batería directamente de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desconecte el conector del cable de la batería tirando de él hacia afuera de la placa lógica.
      • Si no puede agarrar el cable con los dedos, un spudger y unas pinzas pueden ser útiles para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 15, imagen 3 de 3
      • Usando la punta de un spudger, levante la solapa que sujeta el cable plano del teclado.
      • Extraiga el cable plano del teclado de su conector.
      • Si el conector más pequeño en el lado derecho del cable plano del teclado está ocupado por otro cable plano negro pequeño, retírelo de manera similar a la anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del panel táctil de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para levantar la palanca de bloqueo y liberar el cable plano del sensor IR de su zócalo.
      • Utilice la punta de un spudger para retirar el cable plano del sensor IR de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de la unidad óptica y sacarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
      • Desconecte el cable de datos de la pantalla tirando del extremo macho directamente hacia afuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del subwoofer y sacarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 2 de 2
      • Sujete la pestaña de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
      • Retire el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
      • Un tornillo Phillips de 5 mm.
      • Retire los dos tornillos Phillips de 7 mm de la placa de entrada de CC.
      • Levante el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 2 de 2
      • Si están presentes, retire los dos tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el clip de la carcasa inferior a la carcasa superior.
      • Levante el clip de la carcasa inferior para sacarlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 25, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips de 5 mm que sujetan el soporte flexible del teclado a la carcasa superior.
      • Levante el soporte flexible del teclado para sacarlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 1 de 1
      • Utilice la punta de un spudger para liberar el micrófono de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278: paso 27, imagen 2 de 2
      • Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
      • Cuatro tornillos Phillips de 3 mm.
      • Un tornillo Phillips de 3,5 mm.
      • Levante la placa lógica desde su borde izquierdo y sáquela de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Unibody modelo A1278, Placa de entrada de CC: paso 28, imagen 1 de 1
      • Desconecte el conector de la placa de entrada de CC de la placa lógica tirando de él directamente hacia afuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
1Guía Comentario
Hello, how I know that DC-In Board it´s the problem and not other part of my macbook? The magsafe is ok. Thanks!
pablo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 99,872
