Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de repuesto.
Batería defectuosa
Tener una batería defectuosa hará que el ordenador tenga dificultades al iniciar, o incluso que no inicie en absoluto. Si se enciende solo cuando el adaptador está enchufado, la batería está defectuosa y debe ser sustituida.
El ordenador se sobrecalienta, causando una pantalla azul
Tu ordenador no inicia y te lleva a la pantalla azul de error.
Polvo en los ventiladores o rejillas de ventilación
El exceso de polvo acumulado en las rejillas de ventilación o en el ventilador puede causar que el ordenador se sobrecaliente. Esto se puede limpiar usando aire comprimido para soplar suavemente el polvo hacia afuera.
La pasta térmica se ha vuelto vieja o se ha secado
La pasta térmica se utiliza para evitar problemas de sobrecalentamiento en el procesador y el disipador de calor. El sobrecalentamiento debido a la pasta térmica es causado por la falta de pasta o por aire entre los dos componentes. Usa esta guía para solucionar este problema y aplicar pasta térmica nueva en el disipador de calor.
El ordenador se enciende, pero la pantalla se queda negra
Enciendes el ordenador y no obtienes respuesta; la pantalla permanece negra.
Cable suelto
Que un cable se afloje podría causar que tu pantalla LCD falle. Sigue esto para asegurarte de que el cable esté conectado firmemente.
Pantalla defectuosa
Si la retroiluminación de la pantalla LCD ha fallado, no verás ninguna imagen. Para solucionar este problema, será necesario sustituir toda la placa inversora y el cable LCD conectado. Sustitúyelos usando esta guía.
Las teclas del teclado se atascan o no funcionan
Las teclas de tu teclado se quedan atascadas o no funcionan.
Teclas rotas o atascadas
Si una tecla se queda atascada en su posición, intenta quitarla del teclado. Limpia a fondo el área de la tecla y busca otras obstrucciones.
Teclado defectuoso
Si el teclado no responde, puedes sustituirlo usando esto.
El ordenador no inicia y emite pitidos continuos
Tu ordenador se enciende, empieza a emitir pitidos inmediatamente y se congela en una pantalla negra.
Error de memoria
Una memoria RAM mal colocada causaría pitidos repetitivos al iniciar. Sigue esto para asegurarte de que estén asentadas correctamente.
Memoria RAM defectuosa
Si experimentas bloqueos habitualmente o durante tareas que requieren mucha memoria, esto significa que tienes una memoria RAM defectuosa que debe ser sustituida. Puede causar que el PC falle al iniciar y emita pitidos continuamente. Instala una memoria RAM nueva usando esta guía.
Error al iniciar Windows
Después de encenderlo, el sistema operativo no inicia.
Cambio de hardware o software
Un cambio reciente de hardware o software podría causar problemas después de instalar Windows. Prueba esta guía para reparar.
Disco duro que funciona mal
Si tienes problemas al iniciar Windows, esto podría deberse a un par de razones. Si tu disco duro se está estropeando, notarás cosas como tiempos de carga lentos, nombres de archivos y carpetas cambiados o ilegibles, o que el sistema operativo no carga. Sustituye el disco duro usando esto.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,687
