Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del MSI GT70 MS-1763
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar los problemas con el MSI GT70 MS-1763.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y la luz de carga encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, el adaptador es defectuoso. Considera la posibilidad de comprar un adaptador de repuesto.
Batería defectuosa
Tener una batería defectuosa hará que el ordenador tenga dificultades al arrancar o incluso que no arranque en absoluto. Si se enciende solo cuando el adaptador está enchufado, la batería está defectuosa y debe sustituirse.
El ordenador se sobrecalienta, causando una pantalla azul
Tu ordenador no arranca y te lleva a la pantalla azul de error.
Polvo en los ventiladores o rejillas de ventilación
Tener exceso de polvo acumulado en las rejillas de ventilación o en el ventilador puede hacer que el ordenador se sobrecaliente. Esto se puede limpiar usando aire comprimido para expulsar el polvo con cuidado.
Pasta térmica
La pasta térmica se utiliza para evitar problemas de sobrecalentamiento en el procesador y el disipador de calor. El sobrecalentamiento, debido a la pasta térmica, es causado por la falta de pasta o aire entre los dos componentes. Usa esta guía para solucionar este problema y aplicar pasta térmica nueva sobre el disipador de calor.
El ordenador se enciende, pero la pantalla permanece negra
Enciendes el ordenador y no obtienes respuesta, la pantalla permanece negra.
Pantalla defectuosa
Si la retroiluminación de la pantalla LCD ha fallado, no verás ninguna imagen. Para solucionar este problema, habrá que sustituir toda la placa inversora y el cable LCD conectado. Sustitúyelos usando esta guía.
Las teclas del teclado se pegan o no funcionan
Las teclas de tu teclado se quedan pegadas o no funcionan.
Teclas rotas o atascadas
Si una tecla se queda atascada, intenta retirarla del teclado. Limpia a fondo el área de la tecla y comprueba si hay otras obstrucciones.
Teclado defectuoso
Si el teclado no responde, puedes sustituirlo usando esto.
El ordenador no arranca y emite pitidos continuamente
Tu ordenador se enciende, empieza inmediatamente a emitir pitidos y se congela en una pantalla negra.
Memoria RAM
Si experimentas bloqueos habitualmente o durante tareas exigentes de memoria, esto significa que tienes una memoria RAM defectuosa que debe ser sustituida. Puede hacer que el PC falle al arrancar y emita pitidos continuamente. Instala una memoria RAM nueva usando esta guía.
Fallo al iniciar Windows
Después de encenderlo, el sistema operativo no arranca.
Disco duro
Si tienes problemas para iniciar Windows, esto podría deberse a un par de razones. Si tu disco duro está empezando a fallar, notarás cosas como tiempos de carga lentos, nombres de archivos y carpetas cambiados o ilegibles, o que el sistema operativo no carga. Sustituye el disco duro usando esto.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 302
