Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
Cuando se pulsa el botón de encendido, el ordenador no muestra ninguna señal de funcionamiento.
Toma de corriente de pared
Asegúrate de que el dispositivo esté bien conectado y enchufado a una toma de pared que funcione. Si utilizas una toma con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), pulsa el botón de reinicio.
Adaptador de corriente de carga
Si tu ordenador utiliza un adaptador de dos piezas, comprueba que todos los conectores estén bien sujetos. Asegúrate de que el conector macho esté enchufado al portátil. Comprueba si el aislamiento de los cables está rasgado, cortado o aplastado. Si los cables están dañados, sustitúyelos antes de continuar.
Batería defectuosa
Si el ordenador está enchufado y funciona normalmente, pero se apaga repentinamente al retirar la fuente de alimentación principal, te recomendamos realizar un reemplazo de batería. Las baterías tienen una vida útil limitada y, después de unos 3-5 años, ya no aceptan carga del adaptador de corriente. Esto provocaría que el ordenador se apagara al retirar la fuente de alimentación (adaptador de corriente). Haz clic aquí para sustituir tu batería.
El ordenador se sobrecalienta
El ordenador se apaga debido al sobrecalentamiento.
Ubicación del ordenador
Si utilizas el ordenador sobre una superficie blanda, como una almohada, se restringe el flujo de aire. Debajo del ordenador hay ventiladores de refrigeración que requieren una superficie plana para ventilar correctamente. Coloca el portátil sobre una superficie plana antes de seguir utilizándolo.
Cojinetes del ventilador
Si el portátil se sobrecalienta constantemente, es posible que emane un olor a quemado del dispositivo. Si esto ocurre, es necesario aplicar lubricante a los ventiladores. Se utiliza grasa y lubricación para mantener el funcionamiento de los cojinetes de los ventiladores. Si percibes algún olor inusual, asegúrate de desconectar inmediatamente el portátil de la corriente.
Ruido en los ventiladores del ordenador
Si los ventiladores de refrigeración del ordenador producen un «zumbido», debes sustituirlos. Haz clic aquí para cambiar los ventiladores. Todas las piezas móviles se desgastan; los ventiladores están en constante movimiento para mantener el portátil refrigerado y acabarán fallando con el tiempo.
Sonido distorsionado
El ordenador produce sonidos distorsionados al ver vídeos o reproducir música.
Entorno
Asegúrate de que los altavoces del portátil no tengan obstrucciones. Si algo bloquea los altavoces, la calidad general del sonido puede distorsionarse o atenuarse.
Volumen
Asegúrate de que el portátil no esté en silencio y que el volumen tenga un nivel adecuado. Si el volumen es demasiado alto, puedes sobrecargar eléctricamente los altavoces del ordenador al reproducir constantemente el sistema de audio a un nivel elevado. Si ninguna de estas sugerencias soluciona el problema, haz clic aquí para sustituir el altavoz.
El ordenador tarda en encenderse
Tu MSI GT62VR 6RD Dominator tarda más de 2 minutos en encenderse por completo y estar operativo.
Disco duro lleno
Si el disco duro está casi lleno, el ordenador podría arrancar lentamente. Intenta borrar algunas fotos y vídeos del ordenador y reinicia el dispositivo. Para sustituir el disco duro, haz clic aquí.
RAM (Memoria de acceso aleatorio) insuficiente
Si el portátil tiene suficiente espacio en el disco duro pero sigue tardando en encenderse, considera ampliar la RAM. La RAM se utiliza como espacio de datos temporal durante el proceso de encendido y apagado del ordenador. Puedes ampliar la memoria RAM fácilmente, lo que permitirá que el ordenador arranque más rápido.
Vídeo distorsionado
La imagen de vídeo está distorsionada, borrosa o descolorida. La pantalla parpadea o muestra destellos.
Reinicia el dispositivo
Es posible que el dispositivo tenga un problema menor en el sistema operativo. Reiniciar el dispositivo puede resolver estos problemas menores.
Resolución de pantalla incorrecta
Es posible que el ordenador esté funcionando con una resolución incorrecta. Para solucionarlo, comprueba la configuración de resolución haciendo clic derecho en el escritorio y seleccionando «Resolución de pantalla». La resolución ideal para el MSI GT62VR 6RD Dominator es 1920x1080. Una vez hecho esto, reinicia el dispositivo.
Campos magnéticos
Asegúrate de que el dispositivo no esté ubicado cerca de imanes. Los imanes pueden distorsionar la pantalla y causar daños permanentes.
Tarjeta de video
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, te recomendamos sustituir la tarjeta de video. Haz clic aquí para sustituir la tarjeta de video.
Matthew Berberich
Miembro Desde 09/18/18
266 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,154
