Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
Cuando el cargador está conectado al ordenador, no tiene ningún efecto.
Puerto de carga sucio
El puerto de carga se encuentra en la parte trasera del lado izquierdo del dispositivo. Las partículas acumuladas dentro del puerto pueden causar una obstrucción. Limpia los residuos del puerto.
Puerto USB averiado
El puerto USB se encuentra en la parte trasera del lado izquierdo de la mayoría de las partes del dispositivo. El chip dentro del puerto podría estar roto, lo que puede causar que el cargador no se conecte. Lo más probable es que debas sustituir el puerto dentro del dispositivo.
El dispositivo carga páginas web/documentos drásticamente más lento de lo habitual
Cuando tu dispositivo funciona más lento de lo habitual.
Disco duro/memoria al límite
Un disco duro que está lleno aproximadamente al 85 % puede empezar a reducir su velocidad en un 50 %. El disco duro está ocupado por archivos y descargas en tu dispositivo. Existen múltiples soluciones, como eliminar archivos del disco duro o pagar por más espacio. Si estas opciones no funcionan, será necesaria la instalación de un disco duro más grande. Utiliza esta guía de reparación para solucionar el problema.
Polvo interno
Es posible que el dispositivo tenga polvo en su interior, lo que puede ralentizar el funcionamiento del equipo. Limpiar las rejillas de ventilación y todas las superficies de tu dispositivo ayudará. Llevar tu dispositivo a un profesional para que limpie el interior también será de ayuda.
No se puede acceder a la información almacenada
No se puede acceder a los archivos debido a problemas en el dispositivo.
Errores de disco o sectores defectuosos
El mensaje de error indica que el sistema no puede acceder ni leer el disco duro. Utiliza una herramienta de reparación para reparar el Registro de Arranque Maestro (MBR) o el sector de arranque. Otra forma de solucionar este problema es utilizar una herramienta de recuperación de datos para recuperar toda la información del disco duro dañado.
El dispositivo se siente más caliente de lo normal
El dispositivo se calentará más de lo habitual, lo que provocará problemas en su interior.
Acumulación de polvo
La acumulación de polvo en los ventiladores o las rejillas de ventilación puede causar que el dispositivo se sobrecaliente. Limpiar las rejillas y las superficies del dispositivo ayudará.
Ventiladores sobrecargados
Los componentes dentro del dispositivo generan mucho calor, pero son enfriados por los ventiladores. Si los ventiladores se usan en exceso, se ralentizarán, haciendo que el dispositivo se caliente. Abre el dispositivo y utiliza una pequeña aspiradora o aire comprimido con una boquilla estrecha para soplar el polvo. Si eso no funciona, la siguiente mejor opción será sustituir los ventiladores. Utiliza esta guía de reparación para solucionar el problema.
Windows se apaga aleatoriamente
Mientras utilizas el dispositivo, este se apaga de forma aleatoria durante su uso.
Hardware defectuoso
Un fallo en los componentes del hardware podría ser la causa de que el dispositivo se apague. Empieza ejecutando el administrador de dispositivos, que proporcionará información sobre los componentes que fallan, como el monitor, el disco o incluso el adaptador de red.
Controladores (Drivers)
Unos controladores defectuosos pueden ser la causa de los apagados aleatorios. Usando el administrador de dispositivos del PC, busca los controladores marcados con un signo de exclamación amarillo. Actualizar el dispositivo ayudará a encontrar actualizaciones de los controladores. Descarga software que compruebe las actualizaciones de los controladores y que actualizará automáticamente tu dispositivo.
El dispositivo es vulnerable a virus (malware)
Dentro del dispositivo hay múltiples virus que causarán graves daños al equipo y a los archivos almacenados en él.
Fuentes de Internet no seguras
Descargar archivos o hacer clic en sitios inseguros en la web o a través de correos electrónicos puede causar virus. Es esencial saber qué es un sitio seguro y qué no lo es. Un sistema de seguridad adecuado con filtrado web integrado también es fundamental.
Dispositivos de almacenamiento extraíbles
Un USB puede causar un virus fácilmente una vez que lo insertas en un dispositivo. Analizar el dispositivo USB primero ayudaría a reducir el riesgo de virus.
Alex Robinson
Miembro Desde 09/06/23
1,190 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 656
