Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del MSI GS63VR 7RF Stealth Pro
El equipo funciona lento y se bloquea
"El equipo arranca bien, pero a veces funciona lento y se bloquea."
Memoria RAM insuficiente
Enciendes el equipo y funciona bien, pero cuando empiezas a jugar o a realizar una tarea que consume mucha memoria, el equipo se vuelve extremadamente lento o se bloquea. Esto significa que podrías tener un problema con la memoria RAM, en cuyo caso, consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la memoria RAM.
El equipo se reinicia aleatoriamente
Al encender el equipo, intentas instalar controladores nuevos y el ordenador se reinicia a mitad de la instalación. Esto podría significar que no tienes suficiente memoria RAM o que tienes un problema con ella (posibles daños por sobrecalentamiento o una subida de tensión, por ejemplo), en cuyo caso, es posible que quieras consultar nuestra guía sobre cómo sustituir la memoria RAM.
El equipo no enciende
"No ocurre nada cuando intentas encenderlo."
Adaptador defectuoso
Comprueba si el adaptador está conectado correctamente a la toma de corriente y al portátil, y asegúrate de que la luz de carga esté encendida. Si no lo está, es posible que tengas un problema con el adaptador y debas considerar comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
La luz del adaptador está encendida y el equipo se enciende cuando está conectado, pero cuando lo desconectas, el equipo no enciende sin importar cuánto tiempo haya estado enchufado. El problema podría ser que necesites sustituir la batería, en cuyo caso deberías seguir esta guía sobre cómo sustituir la batería.
El equipo tarda en encender
"Cuando el equipo se inicia, tarda un tiempo en empezar a funcionar."
SSD en mal estado
Existen varias formas de saber si tu SSD está fallando. Una de ellas es que no se pueden leer ni escribir archivos. Se bloquea la escritura de datos en la unidad. Otra forma de saberlo es si tienes fallos al iniciar. Si este es el caso, es posible que quieras consultar nuestra guía sobre cómo sustituir la tarjeta SSD.
Los archivos no se guardan
Cuando intentas guardar un archivo, aparece un mensaje de error que indica que el archivo no se pudo guardar. Cuando esto sucede:
Disco duro defectuoso
Un disco duro puede estar defectuoso por daños físicos, calor o incluso por archivos corruptos en el dispositivo. Otra razón evidente es cuando los archivos no se guardan o se sobrescriben. Para poder guardar archivos correctamente de nuevo, es posible que quieras consultar nuestra guía sobre cómo sustituir el disco duro.
Audio distorsionado
"El equipo se enciende y funciona bien, pero los altavoces no emiten sonido o producen un ruido distorsionado; o un ruido que difiere de lo que debería ser, de modo que resulta difícil de comprender."
El audio no se reproduce
Asegúrate de que el volumen esté activado, no en silencio, y en un nivel de ruido lo suficientemente alto como para que puedas oírlo.
Conector para auriculares suelto
Si el conector para auriculares detecta erróneamente que hay algo insertado, a veces el sonido no se reproducirá por los altavoces externos. Asegúrate de que el conector para auriculares esté vacío y limpio, e intenta conectar unos auriculares para comprobar si el dispositivo tiene capacidad de reproducir sonido. Si el conector para auriculares parece estar suelto, es posible que necesite ser ajustado o sustituido. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir o ajustar el conector para auriculares, consulta nuestra guía de sustitución.
Audio distorsionado
Muchos usuarios del MSI GS63VR 7RF Stealth Pro han informado de problemas con los altavoces de sus dispositivos. Esto incluye escuchar siempre el sonido demasiado bajo independientemente del volumen, o escuchar sonidos que no son tan claros como deberían. Algunos han informado de que sus altavoces simplemente no estaban conectados correctamente por alguna razón, otros afirman que el altavoz en sí no funciona. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir o volver a conectar los altavoces, consulta nuestra guía de sustitución.
Controlador defectuoso
Otra fuente del problema podría ser el controlador de sonido, que es otro inconveniente que muchos usuarios han reportado. La solución podría ser actualizar o reinstalar, tal vez una versión más nueva, de Nahimic. Para hacer esto, puedes seguir este enlace: Controladores de audio del MSI GS63VR 7RF Stealth Pro a la página de controladores, donde puedes descargar o actualizar Nahimic. Este es el método más sencillo, pero también se puede lograr yendo al sitio web de MSI (MSI.com), haciendo clic en "products" y seleccionando el MSI GS63VR 7RF. Desde aquí, haz clic en "service", luego en "drivers", después en "audio", y desde aquí podrás descargar o actualizar Nahimic.
Chris Gifford
Miembro Desde 10/20/17
995 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 11,626
