Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
El portátil se siente caliente al tacto y/o las temperaturas internas son inusualmente altas.
Ventiladores del sistema sucios
Los ventiladores del sistema pueden acumular polvo o estropearse, lo que puede impedir la refrigeración adecuada de los componentes internos del portátil. Puede que sea necesario limpiar o sustituir los ventiladores y las rejillas de ventilación de la parte inferior del portátil.
Pasta térmica vieja o ineficaz en la CPU
La pasta térmica es un compuesto utilizado para transferir el calor fuera de los componentes del ordenador, normalmente la CPU. Puede que sea necesario sustituir la pasta.
Disco duro defectuoso
El portátil se bloquea o falla a menudo. Notas que desaparecen archivos. Recibes mensajes de error crípticos al guardar y/o mover archivos.
Daño físico
La exposición al calor excesivo, al agua y a golpes puede causar daños físicos irreparables en un disco duro. El disco tendrá que ser sustituido.
Fallo lógico
El fallo lógico se refiere a daños en el sistema de archivos del disco, en lugar de daños físicos. El fallo lógico puede producirse por malware o archivos corruptos. Aunque se pueden recuperar archivos del disco, este tendrá que ser sustituido.
Fallo mecánico
El fallo mecánico se produce cuando el cabezal de lectura y escritura u otros componentes mecánicos dentro del disco se vuelven defectuosos, lo que puede dañar potencialmente los platos de almacenamiento de datos internos.
Audio distorsionado en los altavoces
El audio está distorsionado o entrecortado. Esto puede ser el resultado de un fallo en el software y/o el hardware.
Controladores de audio desactualizados
La distorsión o los saltos en el audio podrían ser causados por controladores de audio antiguos, que pueden actualizarse a través del servicio Windows Update.
Altavoces defectuosos
Los altavoces del portátil podrían causar distorsión como resultado de un daño físico. Tendrán que ser sustituidos.
Unidad de CD/DVD ilegible o rota
La bandeja del disco de CD/DVD se niega a abrirse, cerrarse o leer un disco insertado, o emite ruidos inusuales.
Bandeja de disco atascada
Si la unidad se niega a abrirse o cerrarse, podría ser debido a restos de suciedad dentro de la unidad. Usa aire comprimido para expulsarlos. Si la unidad sigue atascada, puede que sea necesario sustituirla.
La unidad emite ruidos inusuales
Si la unidad de CD/DVD produce ruidos inusuales, es posible que los componentes mecánicos de la unidad estén dañados y sea necesario sustituirlos.
Conectividad inalámbrica débil
Las conexiones inalámbricas débiles pueden ser el resultado de fallos tanto de software como de hardware. Por lo tanto, es mejor intentar solucionar la situación mediante el software antes de sustituir directamente el hardware inalámbrico dentro de tu portátil.
Controladores inalámbricos desactualizados
Los controladores inalámbricos antiguos pueden causar una mala conectividad. Los controladores pueden instalarse o actualizarse a través del servicio Windows Update.
Tarjeta inalámbrica defectuosa
Los daños en la tarjeta Wi-Fi de tu portátil pueden deberse a un calor excesivo o a un daño físico (como una caída). Puede que sea necesario sustituir la tarjeta Wi-Fi.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,303 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
i was using the computer and was a pop noice in the middle of the computer and shutdoen and never turn on again. I replaced the battery, but still no power, pleasw help, send possible solution to sfcvega@outlook.com thanks
vmario12345 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,498
