Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
Batería defectuosa
Una de las causas más probables de que tu portátil no se inicie es que la batería no mantenga la carga, por lo que tendrás que sustituir la batería. Otra causa es el uso de la resolución más alta del ordenador. Cuando el ordenador funciona a su máxima eficiencia, los dos ventiladores permanecen encendidos todo el tiempo para enfriar el equipo, lo que conlleva un mayor consumo de batería. Como resultado, conectarás el dispositivo la mayor parte del tiempo al adaptador de corriente, y esto provoca que la batería se agote.
Adaptador de corriente defectuoso
Otro problema común por el que el portátil no se inicia es que el adaptador de corriente sea incapaz de cargar la batería interna o no pueda proporcionar una fuente de energía constante al portátil cuando está enchufado; la solución sería sustituir tu viejo adaptador por uno nuevo. Otra causa de un adaptador de corriente defectuoso es mantener el cargador enchufado a la pared todo el tiempo. Si el adaptador recibe una corriente más alta en cualquier momento cuando vuelve la electricidad tras un corte de luz, el adaptador se dañará o no funcionará con la misma eficiencia que antes.
El sistema operativo no arranca
Fallos del disco duro
Esto puede ser bastante común en los discos duros estándar; ocurre habitualmente por el desgaste del disco duro, tanto físico como por su uso. El disco duro contiene el sistema operativo y, si el disco duro no puede funcionar, la placa madre no puede arrancar el sistema operativo. El único curso de acción en ese punto es sustituir el disco duro.
CPU corrupta
Uno de los eventos más raros es que la CPU de tu portátil sea incapaz de procesar información, provocando que el ordenador no se encienda debido a su incapacidad para comunicarse con la BIOS dentro de la placa madre. Cuando una CPU se corrompe, suele ser debido a un uso intenso de esa unidad. Si ese es el caso, la única solución es sustituir la placa madre, ya que la CPU está soldada a la placa madre y no se puede retirar.
Fallo de la placa madre
Esto, al igual que una CPU corrupta, es otro evento raro que también puede llevar a que el ordenador no sea capaz de cargar el sistema operativo. La placa madre es donde se conectan todos los componentes de un equipo de sobremesa o portátil; la placa madre está programada con un sistema llamado BIOS. La BIOS permite a tu PC cargar el sistema operativo desde el disco duro y gestiona todos los procesos de todos los componentes del ordenador. La placa madre puede dejar de funcionar debido a la antigüedad y al uso extensivo; si la placa madre falla, todo el sistema falla con ella, dejando como única opción sustituir toda la placa madre por una nueva.
Bloqueos, reinicios, congelaciones o pantallazos azules de la muerte frecuentes
Microchip de RAM defectuoso
Esta es la causa más probable de bloqueos, reinicios, congelaciones o pantallazos azules de la muerte frecuentes. La RAM controla la memoria a corto plazo del ordenador, lo que significa que permite funcionar a todos los programas que se ejecutan en tu equipo. Si los microchips de RAM están dañados o corruptos, esto interferirá con todas las funciones de los programas de tu ordenador; la única opción sería sustituir todos tus microchips de RAM.
El ordenador se sobrecalienta
Fallo del ventilador de la CPU
La CPU es la parte más caliente de cualquier ordenador; ejecuta millones de procesos incluso cuando el ordenador no está en uso. El procesamiento intenso calienta el componente, lo que requiere que se enfríe mediante un disipador de calor y un ventilador. El ventilador puede desgastarse muy rápidamente, lo que lleva a la necesidad de sustituirlo. Además, la temperatura ambiente afecta a la temperatura del dispositivo. Si la temperatura ambiental es extremadamente alta, el dispositivo se sobrecalentará más rápido. Como resultado, el ventilador permanecerá encendido todo el tiempo, lo que hará que se desgaste.
Fallos de gráficos o de pantalla
Fallo de la tarjeta de gráficos
La tarjeta de gráficos sirve de interfaz con la pantalla y muestra la información procesada por el ordenador, ya sea la pantalla de carga del sistema operativo o un videojuego. La tarjeta de gráficos de este portátil es una Nvidia 970M, una tarjeta de gráficos de alta gama para portátiles gaming; la tarjeta puede desgastarse fácilmente debido al uso intenso del portátil. Si la tarjeta de gráficos se ha desgastado, la única opción es sustituir toda la placa madre, ya que la tarjeta de gráficos está integrada en la placa madre.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
How Can I update bios for msi ghost pro 4K 6qe from oldest to latest?
nl santana - Contestar Compartir
