Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta
Al estar en funcionamiento, el portátil se calienta demasiado.
Ventilador sucio
Una causa común del sobrecalentamiento es la suciedad en los ventiladores. Para acceder a ellos, dale la vuelta al portátil y retira la tapa trasera con un destornillador. Una vez que hayas soltado la tapa, retira con cuidado la cubierta del ventilador y utiliza aire comprimido para limpiar la suciedad y el polvo del ventilador. Consulta la Guía de sustitución del ventilador para obtener más información sobre cómo retirar la tapa trasera y la ubicación del ventilador.
Ventilador defectuoso
Si has limpiado el ventilador y los problemas de sobrecalentamiento continúan, el problema puede ser el rendimiento del ventilador. Para sustituir un ventilador defectuoso por uno nuevo, consulta la Guía de sustitución del ventilador.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa también puede ser la causa de que el portátil se sobrecaliente. Para sustituir la batería, consulta la Guía de sustitución de la batería.
Apagado inesperado del equipo
El portátil se apaga durante su uso sin previo aviso.
Disco duro defectuoso
Los problemas con el disco duro pueden estar provocando que el portátil se bloquee. Para sustituir un disco duro defectuoso, consulta la Guía de sustitución del disco duro.
Si el ventilador no funciona correctamente, puede causar que el portátil se bloquee. Para sustituir un ventilador defectuoso por uno nuevo, consulta la Guía de sustitución del ventilador.
Malware
Para detectar si el malware está causando bloqueos en el equipo, primero analiza el portátil en busca de amenazas utilizando un programa antimalware, después elimina cualquier amenaza que encuentres y reinicia el portátil.
El equipo funciona lentamente
El portátil responde lentamente o no puede abrir múltiples aplicaciones.
Programas en segundo plano
La ejecución de múltiples programas en segundo plano es la razón más común por la que el portátil funciona demasiado lento. Para desactivar programas, abre el administrador de tareas y haz clic derecho en los programas con un uso elevado de CPU y memoria, luego selecciona "Finalizar tarea".
Memoria insuficiente
Los retrasos del equipo también pueden ser el resultado de un disco de memoria lleno. Para actualizar la RAM de este portátil, consulta la Guía de sustitución de la memoria RAM.
Los problemas con el disco duro pueden estar ralentizando el rendimiento del portátil. Para sustituir un disco duro defectuoso, consulta la Guía de sustitución del disco duro.
La unidad de disco óptico no lee el disco
Al intentar ejecutar un CD o DVD, la unidad de disco óptico no lee el disco.
CD/DVD rayado
A menos que el CD o DVD sea nuevo, una de las causas de que no se lea el disco es que pueda estar dañado o sucio hasta el punto de que no pueda ser leído a simple vista. En este caso, simplemente limpia el CD y vuelve a intentar leer el disco.
Lente lectora sucia
El problema más común que ocurre cuando una unidad de disco óptico no puede leer un disco es que la lente lectora dentro de la unidad esté sucia. Una solución sencilla es coger un bote de aire comprimido y soplar aire cuidadosamente dentro de la unidad cuando esté abierta para tratar de limpiar la lente.
Unidad de disco óptico defectuosa
Si limpiar la lente lectora no solucionó el problema, entonces la unidad de disco óptico está defectuosa. Para sustituir la unidad de disco óptico, sigue la Guía de sustitución de la unidad de disco óptico.
Fallo del sistema operativo
Cuando se enciende el equipo, Windows no arranca.
Archivos del sistema operativo dañados
Para verificar si el sistema operativo de tu portátil está dañado, puedes ejecutar un disco en vivo de Linux para comprobar que tu software esté intacto. Luego, realiza una instalación limpia de Windows para eliminar cualquier archivo dañado.
No hay sistema operativo para arrancar
Si aparece el mensaje 'No boot media' (no hay medio de arranque) después de sustituir el SSD, será necesario instalar una versión nueva de Windows. También puedes copiar los archivos de Windows del SSD antiguo si funcionaba antes de la sustitución.
Sin pantalla al arrancar
Al encenderse, la pantalla del portátil no se enciende.
Actualización de BIOS necesaria
Una posible solución para este problema es actualizar la BIOS del portátil a su última versión. La versión más reciente se puede descargar en https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-...
Reinstalación del controlador de gráficos
Ve al administrador de dispositivos y desinstala todo el contenido relacionado con Nvidia, luego descarga el controlador más reciente desde https://www.nvidia.com/download/index.as...
Anna Edwards
Miembro Desde 04/17/17
428 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,527
