Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
El equipo está caliente al tacto y puede apagarse debido a las temperaturas internas
Ventiladores obstruidos
El problema de sobrecalentamiento también puede ocurrir si los ventiladores están bloqueados, lo cual puede suceder tanto interna como externamente. Externamente, asegúrate de que nada esté bloqueando el flujo de aire del ventilador; internamente, asegúrate de que no se haya acumulado polvo hasta el punto de obstruir el flujo de aire a medida que sale del equipo.
Pantalla azul de la muerte
El MSI GE70 2PE Apache Pro se apaga inesperadamente y muestra un bloque de texto en una pantalla azul. Esto puede ocurrir cuando el equipo encuentra un error crítico que no puede resolver
Disco duro defectuoso
Es posible que el disco duro del MSI GE70 2PE Apache Pro esté defectuoso después de años de uso o que haya presentado problemas desde su fabricación. Si la pantalla azul de la muerte contiene códigos de error que hacen referencia a una memoria defectuosa, considera sustituir el disco duro.
Controladores de dispositivo faltantes o incorrectos
Este problema puede ser causado por controladores faltantes; asegúrate de que todos los controladores del dispositivo estén actualizados. Alternativamente, es posible que se hayan instalado controladores incorrectos para tus dispositivos periféricos; reinstala cualquier controlador nuevo que hayas instalado, asegurándote de usar las versiones correctas.
Memoria RAM defectuosa
Es posible que la memoria RAM del MSI GE70 2PE Apache Pro esté defectuosa después de años de uso o desde su fabricación. Si la pantalla azul de la muerte contiene códigos de error que hacen referencia a la memoria flash, considera sustituir la memoria RAM
Autonomía de la batería reducida
La batería del MSI GE70 2PE Apache Pro se descarga rápidamente
Usar la herramienta de calibración
El primer paso sugerido en la resolución de problemas de batería es ejecutar la herramienta de calibración de batería de MSI que viene preinstalada. En la mayoría de los casos, esta herramienta diagnosticará el problema asociado con la batería o identificará los ajustes de administración de energía que pueden estar causando descargas rápidas.
Batería defectuosa
Si la descarga rápida no es causada por ajustes de administración de energía incorrectos, la siguiente causa probable es una batería defectuosa. Esto puede ocurrir por una fabricación deficiente, una capacidad de carga reducida por uso prolongado u otras razones. En estas circunstancias, se recomienda sustituir el paquete de batería
El dispositivo no se enciende
El MSI GE70 2PE Apache Pro no enciende
Puerto de carga dañado
La causa más común de este problema es un puerto de carga dañado. El puerto de carga requerirá ser sustituido, lo que implica el desmontaje del dispositivo para acceder a todos los componentes internos. Se recomienda probar primero las otras soluciones enumeradas a continuación.
Fuente de alimentación faltante
Sin energía, el dispositivo no podrá encenderse. Asegúrate de que esté enchufado y de que la batería esté cargada nominalmente. Si esto falla, es posible que sea necesario sustituir el cable de alimentación o la batería.
Placa madre averiada
Si nada más funciona, es posible que haya daños internos graves y será necesario sustituir la placa madre.
2 comentarios
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Contestar Compartir
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,649
