Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del MSI FORCE GC30 V2
El Bluetooth no se conecta
Tu mando se enciende pero no se conecta mediante Bluetooth.
Bluetooth desactivado
Verifica que el Bluetooth esté activado en tu dispositivo. Deberás conectar el mando al dispositivo mediante USB para iniciar la conexión.
Firmware desactualizado
Asegúrate de haber instalado la última actualización. Es posible que debas conectar tu dispositivo manualmente a través de una conexión USB para actualizarlo.
Deriva de la palanca analógica
Tu palanca analógica registra movimiento incluso cuando no la estás tocando, o el movimiento puede ser drásticamente diferente al intencionado.
Joystick sucio
Los mandos acumulan suciedad de forma natural, ya sea por comida o bebida, sudor de tus manos u otras fuentes, por lo que la limpieza es necesaria. Para limpiar los joysticks, necesitarás un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. Empapa ligeramente el bastoncillo en alcohol isopropílico y aplícalo suavemente sobre la carcasa del joystick. Deberás girar el joystick para que el alcohol isopropílico pueda limpiar correctamente; girar el joystick unas cuantas veces en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario debería funcionar.
Calibración
Algunas consolas de juegos y plataformas de PC te permiten realizar la calibración de tu mando. Revisa el menú de ajustes y recalibra la palanca analógica para ver si eso resuelve el problema.
Ajuste de zona muerta
Muchos juegos tienen ajustes de zona muerta que se pueden configurar. Aumentar la zona muerta puede ayudar a mitigar los problemas leves de deriva al ignorar pequeños movimientos involuntarios.
Botones atascados o que no detectan la entrada
Con el uso, el mando puede ensuciarse o presentar fallos, haciendo que los botones se atasquen o no registren la entrada.
Mando sucio
Sigue las instrucciones iniciales aquí: ENLACE para acceder a los componentes internos. Elimina la suciedad, el polvo, el aceite y el sudor del mando. Limpia tu mando con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico. Evita comer aperitivos y beber líquidos cerca del mando para prevenir derrames y migas. Lávate las manos para evitar que la pegajosidad y el exceso de grasa lleguen al mando. Coloca el mando en un entorno limpio y libre de polvo.
Botones rotos
Si tras limpiar el mando el problema persiste, es probable que haya algo roto en su interior. Se necesita una inspección visual para determinar si son los botones en sí o la placa madre. Si los botones están visiblemente rotos, sigue la guía de sustitución de los botones ABXY.
Placa madre rota
Si durante la inspección visual observas que la placa madre está dañada, sigue la guía de sustitución de la placa madre.
Gatillos y botones superiores atascados o que no detectan la entrada
Los mandos pueden acumular suciedad y residuos o dañarse con el uso, lo que puede interrumpir su rendimiento, especialmente si el dispositivo está expuesto a comida y bebida.
Muelles o contactos sucios
Sigue el ENLACE para abrir el mando y acceder a los componentes internos de los sistemas de gatillos y botones superiores. Con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico (del mayor porcentaje posible), limpia el muelle y el contacto que conecta la pieza afectada a la placa madre (es posible que debas repetir este paso varias veces dependiendo de la gravedad de la acumulación). Una vez limpio, vuelve a montar el mando y prueba los gatillos y botones superiores.
Piezas rotas
Si limpiar los contactos y los muelles no tiene efecto, es probable que haya una pieza rota en el mecanismo; puedes realizar una prueba visual para determinar dónde está el daño. Si los gatillos o botones superiores están visiblemente dañados, sigue la guía de sustitución de gatillos y botones superiores aquí: ENLACE.
Placa madre dañada
Si los gatillos o botones superiores no están dañados, es probable que la placa madre esté dañada y necesite ser sustituida. Sigue la guía de sustitución de la placa madre aquí: ENLACE.
El mando no se enciende
El mando no se enciende al pulsar un botón.
Poca autonomía de la batería
La autonomía de la batería es de ocho horas y tarda de dos a tres horas en cargarse por completo. Conecta el mando con el cable de carga suministrado y asegúrate de que se esté cargando comprobando los indicadores LED en el centro del mando. Los cuatro indicadores LED deben parpadear para indicar que se está cargando; si la batería tiene poca carga, los LED parpadearán dependiendo del modo en que esté configurado el mando, tal como se muestra en el manual del propietario. Una vez que el mando esté completamente cargado, los LED permanecerán encendidos de forma fija. (Este enlace es una copia de la guía del propietario del MSI FORCE GC30 V2).Guía del propietario del MSI FORCE GC30 V2
Batería rota o inutilizada
Si la batería sigue sin funcionar después de la solución anterior, es probable que esté rota. En este caso, tendrás que sustituirla por una batería de reemplazo nueva. Sigue la guía de sustitución de la batería aquí: ENLACE
Ali Youssef
Miembro Desde 02/14/24
333 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 4,424
