Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El altavoz no se enciende.
Batería baja
Lo primero que debes comprobar cuando no puedas encender tu dispositivo es si tiene una carga completa. Sin una carga completa, es posible que el dispositivo no funcione como se espera. Utilizando el cable de carga USB incluido con tu altavoz, conecta el cable al puerto de carga del altavoz, situado en el lateral del dispositivo, a la derecha del botón para subir el volumen. La luz indicadora, situada junto al botón para bajar el volumen, debería ponerse roja durante la carga. Nota: Si notas que la luz indicadora no se enciende, es posible que el dispositivo no se esté cargando. Quizás debas verificar que el cable de carga esté conectado a una fuente de alimentación o toma de corriente que funcione y que esté completamente insertado en el puerto correspondiente del altavoz.
Consejo: Inspecciona siempre el cable de carga para asegurarte de que ninguna parte del cable presente daños.
Según el manual del usuario, este dispositivo necesita de 2 a 3 horas para cargarse completamente. Deja que el dispositivo se cargue durante el tiempo necesario para asegurar que la batería reciba una carga completa. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz indicadora roja se apagará. Después de haber dejado que el altavoz se cargue durante 2-3 horas, intenta encenderlo.
Si el altavoz sigue sin encenderse, consulta el siguiente paso de resolución de problemas.
Batería defectuosa
Si tienes problemas para encender el dispositivo y la carga de la batería no tiene éxito, es posible que tengas una batería defectuosa. Asegúrate de que el altavoz no muestre signos de daños. Por ejemplo, que el altavoz se sienta caliente como si se estuviera sobrecalentando, o que esté húmedo por haberse caído al agua. Consulta la Guía de sustitución de la batería sobre cómo desmontar el altavoz para acceder a la batería. Una vez que hayas desmontado el altavoz, asegúrate primero de que los cables de la batería estén conectados correctamente. Si los cables están conectados adecuadamente, comprueba que no parezcan dañados. Si la batería está caliente, húmeda o muestra otros signos de daño, deja que la batería se enfríe a temperatura ambiente, se seque o se estabilice antes de intentar encender el altavoz de nuevo. Si la batería está dañada y necesita ser sustituida, consulta la Guía de sustitución de la batería.
Botón de encendido defectuoso
Antes de determinar que el botón de encendido no funciona, consulta el manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo encender correctamente el dispositivo. Si no tienes el manual, mantén presionado el botón de encendido durante cuatro segundos. Deberías ver la luz indicadora parpadeando en rojo y azul, y escuchar un tono para confirmar que el dispositivo está encendido. Después de seguir las instrucciones del manual del usuario, si el altavoz sigue sin encenderse, consulta la Guía de sustitución de la placa madre para obtener instrucciones sobre cómo desmontar el altavoz para acceder al botón de encendido. Tras el desmontaje, localiza el botón de encendido y asegúrate de que esté instalado correctamente, que no esté atascado y que esté libre de residuos que causen obstrucciones. Para asegurar que no haya obstrucciones, comprueba que el botón haga un sonido de clic al presionarlo y que vuelva a su posición original después de soltarlo. Si hay residuos que causan una obstrucción en el botón, límpialos con un paño sin pelusa seco.
El dispositivo no se carga
El altavoz no se carga cuando está conectado al cable de carga.
Batería defectuosa
Consulta el tema de batería defectuosa arriba, en la guía de resolución de problemas "El dispositivo no se enciende". Si la batería está dañada y ya no funciona correctamente, deberá ser sustituida según las indicaciones de la Guía de sustitución de la batería.
Conexión defectuosa a la fuente de alimentación
Si el altavoz tiene dificultades para cargarse, asegúrate de que el cable de carga esté completamente conectado tanto al altavoz como a una toma de corriente u otra fuente de alimentación que funcione. Nota: Comprueba que el cable de carga no esté dañado antes de conectarlo a tu dispositivo y a una fuente de alimentación.
Luz indicadora defectuosa
La luz indicadora debería brillar en rojo durante la carga; sin embargo, el hecho de que la luz no aparezca cuando el altavoz está conectado al cargador no significa que el altavoz no se esté cargando. Puede que la luz indicadora esté fundida y necesite ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución de la luz indicadora para obtener instrucciones sobre cómo desmontar el altavoz para acceder a la luz y sustituirla por una nueva.
Sonido distorsionado
El sonido que sale del altavoz no es claro.
Altavoz húmedo
Si el sonido está distorsionado después de la exposición al agua, consulta el manual del dispositivo, ya que describe la profundidad a la que se puede sumergir el altavoz antes de que falle. El altavoz tiene un nivel de impermeabilidad IP65, por lo que si el altavoz se ha expuesto excesivamente al agua, sécalo con un paño sin pelusa seco. Deja reposar el altavoz durante un tiempo prolongado para permitir que se seque completamente antes de intentar usarlo de nuevo. Si el dispositivo está seco y sigue sin funcionar, puede haber daños en la placa madre u otras piezas internas del altavoz. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre para obtener instrucciones sobre cómo desmontar el altavoz para acceder a la placa madre, sustituirla e instalar una nueva.
Altavoz sucio
Los residuos alrededor del altavoz pueden dificultar el sonido, por lo que se recomienda una inspección minuciosa del altavoz. Si encuentras acumulación de residuos en el exterior del altavoz, limpia el dispositivo con un paño sin pelusa seco. Puedes humedecer ligeramente el paño de limpieza si los residuos no se quitan. Los residuos dentro del altavoz también deberán ser eliminados. Consulta la Guía de sustitución de la batería para desmontar el altavoz y limpiar los residuos como se indicó anteriormente.
Conexión defectuosa
Una conexión defectuosa puede afectar al sonido y causar distorsión. Asegúrate de que el altavoz esté dentro del rango de Bluetooth con el dispositivo conectado. Si la mala conexión persiste, apaga y enciende tanto el altavoz como el dispositivo vinculado para volver a conectarlos.
Dificultad para vincular el altavoz con un dispositivo Bluetooth
El altavoz no se vincula con un dispositivo Bluetooth.
Problemas de vinculación
Si el altavoz no se conecta con tu dispositivo personal, consulta el manual del usuario para obtener una guía detallada paso a paso sobre cómo conectar estos dispositivos. Si no puedes localizar el manual del usuario, mantén presionado el botón multifunción durante cuatro segundos. La luz indicadora debería parpadear alternativamente en azul y rojo, indicando que el altavoz está buscando tu dispositivo.
Nota: Comprueba los ajustes de Bluetooth en el dispositivo que intentas vincular. Cambia el interruptor de Bluetooth a "encendido" si no lo has hecho ya. Después de seguir las instrucciones anteriores, comprueba si aparece un nombre para el altavoz en la pantalla de tu dispositivo. Una vez que el dispositivo aparezca en tu pantalla, asegúrate de seleccionar el dispositivo correcto y espera a escuchar un sonido emitido por el altavoz que indique que se ha vinculado correctamente. Además, la luz indicadora del altavoz debería parpadear lentamente en azul si la vinculación se realizó con éxito.
Consejo: Si el altavoz estaba vinculado anteriormente a otro dispositivo, asegúrate de desvincular correctamente esos dispositivos.
Puedes apagar los ajustes de Bluetooth del dispositivo vinculado anteriormente o seguir las instrucciones anteriores. El nombre del altavoz ya no debería decir "conectado" en los ajustes de Bluetooth del dispositivo vinculado.
Si sigues teniendo dificultades para vincular el altavoz con tu dispositivo personal, intenta conectar el altavoz a un dispositivo diferente. Si esto funciona, puede haber un problema en el dispositivo anterior que cause la interrupción. Si esto no resuelve el problema, apaga tu dispositivo personal, vuelve a encenderlo e inténtalo de nuevo.
Dispositivo fuera de rango
Si el altavoz sigue sin vincularse a tu dispositivo, asegúrate de que el altavoz y tu dispositivo personal estén cerca el uno del otro. Si los dispositivos están demasiado lejos, el dispositivo personal podría perder la conexión con el altavoz y causar una interrupción en el sonido.
Los botones de volumen no funcionan correctamente
El volumen no sube ni baja al presionar el botón de volumen correspondiente.
Botones de volumen defectuosos
Asegúrate de presionar completamente el botón para activar su función. Si los botones de volumen están atascados o no vuelven a su posición original, puede haber residuos que causen esta interrupción. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre para asegurarte de que los botones de volumen estén instalados correctamente, que no estén atascados y que estén libres de residuos que causen obstrucciones. Para asegurarte de que no haya obstrucciones, sigue los mismos pasos indicados arriba en Botón de encendido defectuoso. Si hay residuos que causan una obstrucción en los botones, límpialos con un paño sin pelusa seco.
Lianna Cook
Miembro Desde 10/09/18
272 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
15 comentarios
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - Contestar Compartir
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - Contestar Compartir
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - Contestar Compartir
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - Contestar Compartir
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 36,453
