Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Escasa autonomía de la batería
La tablet no permanece encendida tanto tiempo como debería.
Batería defectuosa
Si tu tablet no mantiene una buena autonomía de la batería cuando está cargada al máximo, deberías considerar comprar una batería de reemplazo. Puedes utilizar nuestra guía aquí como ejemplo para entender correctamente cómo reemplazar la batería tú mismo.
Adaptador de corriente defectuoso
Existe la posibilidad de que el adaptador no esté cargando el dispositivo correctamente. En ese caso, asegúrate de que el enchufe donde está conectado tenga corriente. Si la tiene, verifica que el adaptador de corriente funcione asegurándote de que la batería se cargue hasta su capacidad máxima. Si no es así, el adaptador de corriente es defectuoso y deberías considerar obtener uno de reemplazo.
La pantalla no responde
La pantalla falla al responder o no funciona correctamente
Fallo interno
Cuando la pantalla se queda atascada en una página específica, esto podría ser simplemente un fallo interno del dispositivo y puede que necesite reiniciarse o restablecerse por completo.
Burbujas en la pantalla
Si se forma una burbuja de aire y no desaparece con el tiempo, provocando que la pantalla funcione mal, es posible que necesites usar nuestra guía de reemplazo de la pantalla aquí para solucionar este problema.
Pantalla defectuosa
Cuando la pantalla deja de responder por completo a los comandos del usuario, es probable que haya un problema con la placa de la pantalla. Ante tal problema, es necesario un reemplazo de la pantalla. Haz clic aquí
El dispositivo no se enciende ni se desbloquea
El usuario no puede utilizar la tablet, debido a que el botón de encendido no responde
El botón de encendido está atascado en el dispositivo
El botón de encendido puede estar atascado en el dispositivo. Si este problema persiste, puede ser necesario reemplazar el botón de encendido.
El dispositivo no puede descargar aplicaciones
"El usuario no puede descargar aplicaciones desde la Play Store"
Problemas de configuración
Si el dispositivo no puede descargar aplicaciones desde la Play Store, haz clic aquí para ver una lista de pasos de Resolución de Problemas del sitio web de Google Play que podrían ser necesarios para restaurar la función de la Play Store:
Http://www.ifixit.com/Device/Mid_7006
Http://www.ifixit.com/Wiki/Mid_7006_Troubleshooting
Raul Oviedo
Miembro Desde 10/11/16
22 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
Miembros de 3
24 Guías creadas
1 comentario
I still cant unlock screen
mark kallenberger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 431
