Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El calentador no calienta
Tu dispositivo está frío al tacto o el filamento no sale por la boquilla.
Precaución: La boquilla del dispositivo puede estar caliente y causar quemaduras. Ten cuidado al determinar si el dispositivo está frío.
La posición del calentador y el aislamiento es demasiado alta
Los problemas con el calentador suelen deberse a una mala colocación del calentador y el aislamiento de goma. Si los elementos están demasiado altos en la boquilla, la punta de la boquilla estará demasiado fría. Para solucionar esto, vuelve a colocar el calentador cerca de la punta de la boquilla.
Flujo de aire
Si la tapa frontal del cabezal de impresión está quitada, el aire del ambiente (como el aire acondicionado o una brisa de una ventana abierta) puede enfriar la boquilla. Vuelve a colocar la tapa en el cabezal de la impresora o, si la has perdido, puedes comprar una nueva solicitándola al Soporte Técnico de M3D.
Cables del calentador rotos o desconectados
Lamentablemente, el elemento calefactor podría estar simplemente roto o tener cables desconectados. Para confirmar si el calentador está roto, carga el filamento en la máquina como de costumbre y abre la aplicación M3D Spooler en tu computadora. En la parte inferior de la ventana del Spooler, deberías ver cómo aumenta la temperatura. Si la temperatura no supera los 50 grados Celsius, es posible que los cables del calentador estén rotos o desconectados. En este caso, envía una foto de las piezas rotas a helpdesk@printm3d.com para comenzar el proceso de Devolución para Reparación.
Desplazamiento de la impresora
Tienes problemas con la colocación incorrecta del filamento por parte de la impresora.
La cama de impresión está baja o desnivelada
Los residuos de impresiones anteriores configuradas incorrectamente, como una mala calibración de la cama de impresión, pueden hacer que la boquilla de impresión se desplace. Asegúrate de que no haya residuos en la cama de impresión y configura correctamente el desplazamiento de la cama de impresión en el software.
Fricción
La fricción entre las bandas de movimiento y las varillas de soporte está provocando que la boquilla imprima incorrectamente. Este problema también podría deberse a obstrucciones en las bandas. Asegúrate de que nada esté bloqueando las vías y límpialas cuidadosamente si es necesario.
Colocación desigual de la impresora
La boquilla de la impresora puede quedarse atascada moviéndose en una dirección como resultado de una colocación desigual de la impresora sobre una superficie o por la fricción entre las bandas de movimiento. Asegúrate de que la unidad esté en una superficie nivelada y que las vías no estén bloqueadas por restos.
La impresora no extruye filamento
El filamento no sale por el cabezal de la impresora.
Puede ser necesaria una actualización del software
Actualiza el software descargándolo desde el sitio web de M3D.
Extrusor sobrecalentado (cabezal de impresión)
El cabezal de impresión puede estar sobrecalentándose, lo que provoca que la impresora tenga dificultades para extruir material. Esto puede causar que el filamento sea empujado hacia atrás dentro del engranaje del extrusor. Quita la tapa wallE para acceder al engranaje del extrusor y limpia el área de restos de filamento. Esto también puede causar que el ventilador deje de funcionar mientras imprime. Consulta la sección "ventilador".
Hay filamento atascado en el cabezal de impresión
Si hay filamento atascado en el cabezal de impresión, quítalo. Consulta la guía de extracción de boquilla y sigue los pasos.
El ventilador no funciona correctamente
El ventilador no funciona durante la extrusión.
El software necesita una actualización
Si el ventilador está al máximo y hace mucho ruido, es posible que debas actualizar el software a la última versión.
Se configuró el M-code incorrecto para el ventilador
El M-code actual no es el correcto para tu impresora. Una actualización del software solucionará este problema.
Algo atrapado en las aspas
Si el ventilador funciona a una velocidad más lenta de lo normal, puede haber filamento o un cable pinzado atrapado en las aspas. Quita la obstrucción.
Cables del ventilador desconectados
Los cables del ventilador podrían estar desconectados. Comprueba los cables para asegurarte de que estén conectados. Asegúrate de que el ventilador esté colocado correctamente en la carcasa del extrusor. Si está demasiado alto, no girará.
Ventilador roto
Si tu ventilador está roto, tendrás que sustituirlo. Sigue la guía de sustitución del ventilador sobre cómo sustituirlo.
Error de control de movimiento
Tienes problemas con la extrusión de la impresora y el chip controlador de movimiento.
Conexión defectuosa con la computadora
Intenta volver a conectar el cable USB desde la impresora a la computadora. Reinicia la impresora y asegúrate de que la luz indicadora esté encendida. Comprueba si el software sigue indicando el problema.
Sensor de control de movimiento roto
Si vuelve a aparecer el error que indica un problema con el sensor de control de movimiento, sigue la guía sobre cómo sustituirlo.
La impresión no se adhiere
La impresión no se adhiere a la cama de impresión (superficie de construcción) o no se adhiere a sí misma.
Nivel de cama irregular
Si la cama de impresión no está perfectamente nivelada, la impresión no se adherirá correctamente a ella. Apaga la impresora 3D durante 5 minutos. Cuando vuelvas a encenderla, ejecuta la nivelación de la cama nuevamente.
Se necesita más adhesivo
Se puede utilizar adhesivo adicional para ayudar a evitar que la impresión se desprenda de la cama de impresión. Usa cinta de pintor azul o rocía un poco de laca para el cabello sobre la cama. También puedes usar una barra de pegamento para ayudar con la adhesión.
Demasiadas corrientes de aire
Si la impresión o la cama se enfrían demasiado, la impresión puede soltarse. Bloquea cualquier corriente de aire que pueda llegar a la impresión. Pega papel o plástico sobre los lados abiertos.
La impresión no se adhiere a sí misma
Temperatura demasiado baja
Las tintas y sus diferentes materiales se imprimen a diferentes temperaturas. Puede ser necesario aumentar la temperatura para evitar que la impresión se enfríe demasiado rápido y que las capas se separen.
Obstrucción en la boquilla del extrusor
Asegúrate de que la boquilla del extrusor esté limpia y libre de residuos. Las capas no encajarán correctamente si el filamento no sale de forma adecuada.
Cama de impresión no nivelada
La primera capa de impresión debe ser plana y estar nivelada para que las capas sucesivas se adhieran correctamente. Asegúrate de que la boquilla del extrusor esté cerca de la cama y que la cama esté nivelada.
Yuliya Marusyk
Miembro Desde 09/28/17
285 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 6,213
