Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no mantiene la hora
El reloj muestra una hora inexacta
La corona no está completamente ajustada
Asegúrate de que la corona esté completamente ajustada contra la esfera del reloj.
Voltaje de batería bajo
Una batería baja o agotada hará que el reloj no mantenga la hora exacta. Sustituye la batería y comprueba que el reloj funcione normalmente. Consulta la página de sustitución de batería.
Agua dentro del reloj
Si hay agua dentro del reloj, es posible que la resistencia al agua se haya visto comprometida. Esto podría deberse a haber sumergido el reloj a una profundidad mayor de la indicada por el fabricante, a un defecto como una holgura en el reloj que cause una fuga, o a una grieta en el cristal de la esfera del reloj. Si el agua ha entrado en contacto con los componentes eléctricos del reloj, es posible que debas enviarlo al fabricante para su reacondicionamiento. Si los componentes electrónicos pueden salvarse, pero es necesario eliminar el agua de la esfera, es probable que haya que desmontar el reloj por completo. Para desmontar completamente el reloj, eliminar el agua y/o sustituir la cubierta de cristal, sigue esta guía.
Las manecillas no se mueven
Una o varias manecillas no se mueven dentro del reloj
La corona del reloj permite ajustar la hora. Cuando se extrae, las manecillas no se moverán a menos que el usuario gire la corona. Asegúrate de que la corona esté completamente ajustada contra la esfera del reloj para que funcione normalmente.
Manecillas dañadas/defectuosas
Una manecilla doblada o rota puede impedir que las manecillas se muevan como deberían. Pide unas manecillas de repuesto y comprueba que el reloj funcione normalmente. Consulta la guía de sustitución de manecillas.
El bisel no gira
El bisel está duro o no gira en absoluto
Residuos alrededor del bisel
La suciedad o los residuos alrededor del bisel pueden impedir que se mueva. Empieza limpiando la zona alrededor del bisel con un paño húmedo y un detergente suave. Intenta usar aire comprimido para liberar cualquier residuo de debajo del bisel. Si esto no resuelve el problema, devuelve el reloj al fabricante. Ver consultas de servicio
El reloj no se mantiene en la muñeca
El reloj está flojo y se desliza de la muñeca
Las correas son demasiado largas
Las correas son ajustables para diferentes tamaños de muñeca. Si el reloj está flojo, desabrocha la hebilla de las correas. Con el reloj en la muñeca, coloca la púa en un orificio más cercano a la esfera del reloj. Esto ajustará las correas a tu muñeca.
Las correas están dañadas
Es posible que las correas se hayan dañado y no funcionen correctamente. Las correas se mantienen en su lugar con pasadores de muelle. Para quitar una correa, presiona un extremo del pasador con un pequeño destornillador de cabeza plana. Una vez presionado el pasador, este y la correa deberían quedar libres para separarlos del reloj. Retira la correa dañada del pasador y coloca una correa nueva en él. Para volver a colocar la correa en el reloj, presiona el pasador y coloca la combinación de pasador y correa de nuevo en el reloj. Para obtener más ayuda sobre cómo sustituir las correas, sigue esta guía.
Cómo pedir correas nuevas
Puedes encontrar información sobre cómo obtener correas nuevas del fabricante poniéndote en contacto con:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Teléfono: 401-946-0920
Dirección de correo electrónico: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,583 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
1 comentario
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,606
