Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD no muestra imagen
Al encenderla, la pantalla LCD no responde correctamente.
No hay señal de las cámaras
Si no hay imagen de la(s) cámara(s) en la pantalla LCD, primero verifica la alimentación de la cámara. Luego, asegúrate de que tanto la(s) cámara(s) como el receptor estén encendidos. Asegúrate de que la(s) cámara(s) estén dentro del alcance del receptor (137 metros al aire libre y 46 metros en interiores). El receptor también podría estar sin carga. Si este es el caso, conecta el receptor a una toma de corriente con el adaptador de corriente. Si nada de esto funciona, el canal de la cámara se ha desactivado. Para activar la cámara, selecciona el icono de Configuración de la Cámara y premotor OK para confirmar. A continuación, selecciona Activación y premotor OK.
La pantalla LCD no está encendida
Asegúrate de que el receptor esté encendido. Si no se enciende, la batería puede estar agotada. Si la batería no se carga, puede estar defectuosa y requerir sustitución. Alternativamente, el receptor puede estar en modo de ahorro de energía y la pantalla puede encenderse al premotor cualquier botón del receptor. Si todo esto falla, la pantalla puede estar funcionando mal y necesitar ser sustituida. Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla LCD
El movimiento no provoca el inicio del sistema
Tu Lorex LW2742 no reconoce el movimiento correctamente.
Solo una cantidad extrema de movimiento hace que el sistema grabe
Es posible que debas ajustar la configuración de detección de movimiento de tu Lorex LW2742. Selecciona la configuración de la cámara y selecciona OK. Luego selecciona Movimiento MD y premotor OK para confirmar. Elige el canal para el que deseas ajustar la configuración de movimiento y premotor OK. Premotor OK repetidamente para ajustar la sensibilidad a la configuración deseada.
Se graba movimiento no deseado con frecuencia
Se está grabando movimiento excesivo, lo que provoca grabaciones de vídeo no deseadas
Ajustar la configuración de movimiento
Para configurar tu Lorex LW2742 para que ignore el movimiento en ciertas áreas, deberás establecer un área de detección de movimiento personalizada. Selecciona la configuración de la cámara y premotor OK. Luego selecciona Área MD y premotor OK para confirmar. Elige el canal para el que deseas ajustar la configuración de movimiento y premotor OK. Aparecerá una cuadrícula azul; usa las flechas para navegar por la cuadrícula y premotor OK para permitir o bloquear cuadrados en ella. Un cuadrado bloqueado de la cuadrícula contendrá una X.
El sistema pierde energía rápidamente
Tu Lorex LW2742 no mantiene la carga.
Grabación excesiva
Utiliza la función de grabación programada del Lorex LW2742 para establecer las horas de inicio y finalización de la grabación del dispositivo. Selecciona programas desde el menú principal y premotor OK para confirmar, luego usa las teclas de flecha para seleccionar tus fechas y horas de inicio/finalización. Si solo deseas grabar movimiento durante el intervalo de tiempo que ingresaste, configura el tipo de programación de grabación en Movimiento. Premotor OK para guardar la programación.
Fuente de alimentación defectuosa
Si tu dispositivo no se carga, puede deberse a una fuente de alimentación defectuosa. Asegúrate de que la toma de corriente funcione. Asegúrate de que la batería recargable esté colocada en la posición correcta, con la pegatina This Side Down en la parte inferior de la batería. El último recurso es reemplazar la batería.
Las imágenes de vídeo grabadas por la noche son demasiado brillantes o demasiado oscuras
La imagen no es clara, es demasiado clara, está sobreexpuesta o está obstruida por la noche
Fuente de alimentación dañada
Las cámaras de color inalámbricas digitales Lorex LW2742 que vienen con este sistema de seguridad requieren una fuente de alimentación de 6V DC 800mA. El adaptador AC-DC y07FF-060-0800U que viene con las cámaras cumple con este requisito de diseño de salida. Con el tiempo y la exposición a los elementos exteriores, esta salida puede cambiar y el adaptador puede suministrar demasiada o muy poca energía a las cámaras. Verifica la conexión para asegurar un flujo de energía adecuado y sustituye el adaptador por uno que cumpla con los requisitos de diseño de salida si corresponde.
Ubicación deficiente de la cámara
Aunque las cámaras Lorex LW2742 son resistentes a la intemperie, no son resistentes al clima. El Lorex LW2742 no tiene un diseño hermético y carece de sellos contra la intemperie. Al seleccionar una ubicación para colocar la cámara, intenta mantener estas cámaras en un lugar alto y seco que no reciba lluvia directa. Además, asegúrate de que la cámara no esté apuntando directamente a una fuente de luz y que esté ubicada lo más cerca posible del área que deseas vigilar.
Componentes internos rotos
Hay un pequeño anillo de espuma alrededor de la lente de la cámara que ayuda a reflejar la luz tenue. Quita la lente para asegurar la colocación correcta del anillo. Es posible que las luces LED se hayan quemado y necesiten ser sustituidas. Utiliza esta guía para quitar la lente y reemplazar las luces LED.
La calidad de la imagen es deficiente
Tu Lorex LW2742 no muestra las imágenes de las cámaras con claridad.
Lente sucia o dañada
Si la imagen está iluminada correctamente pero no es clara, verifica la lente de la cámara. Limpia la lente de la cámara y la cubierta de la lente con un paño de microfibra. Si la lente está astillada o rayada, es posible que desees reemplazarla. Consulta esta guía para reemplazar la lente.
Señal débil
Esto puede ser el resultado de una señal débil entre la cámara y el receptor. Asegúrate de que la antena del receptor esté levantada. Mueve el receptor más cerca de la cámara y retira cualquier objeto que pueda obstruir la señal inalámbrica. Si el problema persiste, puede haber un transmisor inalámbrico o una antena de receptor defectuosos. Evita instalar tus cámaras en áreas donde la señal inalámbrica deba atravesar estructuras de hormigón, cemento o metal.
Lavado de blanco
Si la pantalla aparece blanca, esto se conoce como lavado de blanco. Esto ocurre cuando una fuente de luz brillante apunta directamente a la cámara. Para evitar este problema, asegúrate de que la cámara no esté apuntando hacia una fuente de luz o hacia una ventana que refleje una fuente de luz.
Alex Kusmierz
Miembro Desde 09/26/16
601 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 5,471
