Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Al encender la cámara, la pantalla no responde a la interacción del usuario.
No hay señal de la cámara
Si no se muestra ninguna imagen en la pantalla desde la cámara, primero comprueba la alimentación y la batería de la misma. Después, asegúrate de que la cámara y su receptor estén encendidos. Verifica si la cámara se encuentra dentro del rango de alcance del receptor. Si es así, comprueba si el receptor también podría estar sin energía. Si este es el caso, conecta el receptor a su cargador y enchúfalo a la toma de corriente más cercana. Tras realizar todas estas comprobaciones y verificar la alimentación, si la cámara sigue sin encenderse, es posible que el canal de la cámara se haya apagado o desactivado. Para activar el canal, haz clic en el icono de Ajustes de Cámara y presiona OK para confirmar. A continuación, haz clic en Activación y selecciona OK.
La pantalla LCD no está encendida
El receptor debe estar encendido para que la pantalla LCD funcione. Si el receptor no se enciende, lo más probable es que tenga la batería agotada. Si la batería no se carga, es posible que esté completamente defectuosa y requiera un reemplazo. Por otro lado, podría ser que el receptor esté actualmente en modo de ahorro de energía; intenta encender la pantalla presionando cualquier botón del receptor. Si después de todo esto la pantalla sigue sin encenderse, es posible que la unidad esté defectuosa y deba ser reemplazada.
La cámara no graba vídeo ni detecta movimiento
Si el movimiento no activa el sistema, esto provocará un fallo al grabar cualquier tipo de vídeo en la cámara.
El movimiento no activa el sistema de la cámara
La Lorex 1080p Bullet Camera no reconoce el movimiento correctamente; es posible que la unidad esté defectuosa y necesite ser reemplazada
Solo cantidades extremas de movimiento hacen que la cámara grabe
Es posible que solo sea necesario ajustar los ajustes de detección de movimiento de la cámara. Para ello, entra primero en los ajustes de la cámara y presiona OK. Busca la opción de movimiento MD y selecciónala presionando OK. A partir de ahí, elige el canal para ajustar los niveles de movimiento y haz clic en OK. Presiona OK repetidamente para ajustar la sensibilidad hasta obtener el mejor ajuste.
Se graba movimiento no deseado constantemente
La cantidad descontrolada de movimiento que se registra constantemente provoca grabaciones de vídeo excesivas y no deseadas en la Lorex 1080p Bullet Camera. Ajusta los parámetros de movimiento para configurar la cámara de modo que ignore el movimiento en determinadas áreas. Para ello, tendrás que definir un área de detección de movimiento personalizada. Selecciona el ajuste de la cámara y presiona OK. Busca el área de MD (MD Area) y selecciona OK para confirmar. Elige el canal con el que ajustarás los parámetros de movimiento y selecciona OK. Debería aparecer una cuadrícula azul; usa las flechas para moverte por ella y presiona OK para manipular los cuadrados. Un cuadrado bloqueado mostrará una X a través de él.
Grabación excesiva
La Lorex 1080p Bullet Camera cuenta con una función que permite programar grabaciones con horas de inicio y fin específicas para cuando desees que esta cámara de seguridad grabe. Para crear horarios, haz clic en el icono de horarios desde el menú principal y presiona OK. Usa las teclas de flecha para elegir las fechas y tus horas de inicio y fin de grabación. Si solo deseas que la cámara grabe movimiento durante la fecha y hora introducidas, ajusta el tipo de horario de grabación a Movimiento. Selecciona OK para guardar.
El vídeo grabado no es claro o está distorsionado
La Lorex 1080p Bullet Camera no muestra claramente las imágenes grabadas por la cámara.
Lente rota o sucia
Si la imagen se muestra oscura, poco clara o borrosa, comprueba la lente de la cámara. Limpia la lente con un paño limpio para el polvo. Si la lente está rota, astillada o rayada, es posible que debas reemplazar este componente.
Señal débil
Si la señal proveniente de la cámara es débil, podría haber un problema de conexión con el receptor. Comprueba el receptor y asegúrate de que esté cerca de la cámara y de que la antena del receptor esté desplegada y levantada. Asegúrate de retirar cualquier obstáculo que pueda estar bloqueando la señal del receptor hacia la cámara. Si el problema persiste, podría haber un problema importante en el transmisor inalámbrico o en la antena del receptor, por lo que deberá ser reemplazado. Recuerda evitar la instalación de la cámara en áreas donde la señal inalámbrica tenga dificultades para propagarse, como por ejemplo al atravesar zonas de hormigón, metal o cemento.
La pantalla parece estar «lavada» (blanqueada)
Si la cámara solo muestra una imagen blanca, esto se conoce técnicamente como "White Wash". Esto ocurre cuando hay una fuente de luz brillante apuntando directamente al objetivo de la cámara, obstruyendo la grabación. Para solucionar este problema, asegúrate de que la cámara esté ubicada en un lugar donde no apunte directamente a una fuente de luz.
La cámara pierde energía rápidamente
Si tu Lorex 1080p Bullet Camera parece incapaz de mantener la carga.
Problemas con el suministro de alimentación de la cámara
Que la cámara no se cargue podría deberse a un suministro de alimentación defectuoso. Comprueba si la toma de corriente funciona. Observa la batería del dispositivo y asegúrate de que esté en la posición correcta. Puedes identificar el lado correcto de la batería colocando la pegatina "This Side Down" (Este lado hacia abajo) en la parte inferior de la batería de la cámara. Si todo esto falla, lo más probable es que la batería esté defectuosa y deba ser reemplazada.
Fuente de alimentación dañada
La exposición a las inclemencias meteorológicas puede dañar la alimentación del adaptador a las cámaras. Si la conexión no es firme y no hay un flujo de energía adecuado, es posible que debas reemplazar el adaptador.
Vídeo demasiado brillante/claro/oscuro
Esto podría deberse a un componente interno roto. Si el vídeo grabado no muestra la saturación de luz correcta, podría deberse a una luz LED rota. Si miras dentro de la cámara, deberías poder ver un pequeño anillo de espuma alrededor del objetivo que refleja la luz tenue. Retira esta lente, límpiala y colócala de nuevo correctamente. Si el problema persiste después de esto, es muy probable que las luces LED se hayan quemado y deban ser reemplazadas.
Kaitlyn Anne Habib
Miembro Desde 10/17/21
201 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 4,627
