Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tus auriculares inalámbricos Logitech Zone Vibe 100 presentan problemas porque el micrófono no detecta audio o no parecen conectarse a tu dispositivo? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Los auriculares tienen problemas con Windows 11
A menudo, cuando experimentas problemas de conexión con tu dispositivo o el audio no se detecta, esto se debe a problemas de software con la versión de Windows o MacOS que tengas.
Para mejorar la calidad del audio, cierra cualquier aplicación que esté utilizando los Logitech Zone Vibe 100 (juegos, música, vídeos). Si los auriculares están conectados a un portátil, puedes comprobar qué aplicación tiene acceso al micrófono de los auriculares para ver en qué modo se encuentran.
El micrófono no detecta sonido
Si experimentas problemas porque el micrófono no detecta ningún sonido cuando hablas, puede deberse a que el brazo del micrófono no está en la posición correcta. Asegúrate de que el brazo del auricular izquierdo esté orientado hacia abajo.
Esto se debe a que, si el brazo está orientado hacia arriba, el micrófono se silencia automáticamente.
El sistema operativo no está actualizado
Los Logitech Zone Vibe 100 no requieren software adicional para funcionar. Sin embargo, en algunos casos, ciertos sistemas operativos no permiten determinadas conexiones Bluetooth. A continuación, tienes una lista de los perfiles Bluetooth compatibles:
1) HFP
2) A2DP
3) AVRCP
Conexión Bluetooth desconectada
Para reiniciar tu conexión Bluetooth, activa el modo avión de tu dispositivo. Después de unos 10 segundos, desactívalo; esto debería restablecer eficazmente tu conexión Bluetooth. Después de hacer esto, intenta ver si puedes volver a establecer la conexión Bluetooth.
Allison T
Miembro Desde 03/21/25
451 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G8
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 2,695
