Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
Cuando intentas encender el altavoz presionando el botón de encendido, el altavoz no responde.
El altavoz no está cargado
Si la luz de tu altavoz se encendía antes de que dejara de encenderse, es posible que se deba a la falta de carga. Intenta conectar el cable de carga al puerto micro-USB en el lateral del altavoz. La luz LED en la parte inferior del altavoz mostrará un brillo blanco intermitente para indicar que el altavoz se está cargando.
Restablecimiento de fábrica
Si el altavoz se niega a cargar, es posible que solo tenga un problema técnico que se pueda solucionar fácilmente. Mantén presionados el botón de volumen y el botón de encendido juntos durante unos 10 segundos o hasta que escuches un tono corto. Ahora, deberías poder volver a encenderlo.
Batería defectuosa
Una razón importante por la que el altavoz dejó de funcionar puede ser que la batería haya llegado al final de su vida útil. Si el altavoz sigue sin funcionar después de conectarlo a un cargador que funciona, puede deberse a signos de una batería defectuosa que debe ser sustituida usando nuestra guía de sustitución.
Placa madre defectuosa
Si el altavoz no funciona siguiendo los pasos anteriores, es probable que la placa madre deba ser sustituida.
El altavoz no se carga
Cuando conectas el altavoz para cargarlo, el dispositivo no reconoce que se ha enchufado y el nivel de energía no aumenta.
Cargador defectuoso
El problema puede no deberse al altavoz en sí, sino al cable de carga conectado a él. Para comprobar si el cargador funciona, intenta cargar un dispositivo conocido usando el mismo cable para ver si el dispositivo se carga. Si el dispositivo no se carga, lo más probable es que el cable esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
Puerto de la estación de carga sucio
Podría haber acumulación de suciedad o residuos dentro de la estación de carga que impida la carga. Esto se puede solucionar usando un bastoncillo de algodón y limpiando suavemente el puerto de carga.
Puerto de carga húmedo
Aunque el UE Megaboom es resistente al agua, el puerto de carga no lo es. Para permitir que el puerto se seque sin causar más daños, déjalo secar bajo un viento suave durante unas horas.
Actualizar el software del altavoz
Conecta tu MEGABOOM a tu dispositivo a través de Bluetooth. Descarga e instala la aplicación Mega Boom en tu teléfono. Luego, toca en "más" y en el mensaje de "actualizar ahora" para comenzar la actualización. Por último, espera a que el proceso de actualización se complete e intenta conectar el cargador al altavoz.
Batería defectuosa
La batería deberá ser sustituida usando nuestra guía de sustitución.
Problema de conexión del dispositivo vía Bluetooth
Cuando intentas emparejar tu dispositivo con el altavoz mediante Bluetooth, el altavoz no logra realizar la conexión.
Bluetooth desactivado
El altavoz no podrá conectarse al dispositivo móvil a menos que esté en modo de emparejamiento Bluetooth. Mantén presionado el botón Bluetooth del altavoz durante 3 segundos. Entrará en modo de emparejamiento, emitirá un sonido y parpadeará su LED Bluetooth mientras busca otro dispositivo.
Altavoz silenciado
Si el volumen en el dispositivo conectado no está subido, no se escuchará ningún sonido por el altavoz. Sube el volumen multimedia del dispositivo hasta que se pueda escuchar sonido.
Volver a emparejar el altavoz al Bluetooth
Presiona el botón de emparejamiento Bluetooth y luego busca el altavoz en la lista de dispositivos disponibles en la página de Bluetooth de tu dispositivo.
Distancia al altavoz
El dispositivo móvil debe estar dentro de un radio de 45 metros para conectarse con el altavoz. Acerca el altavoz al dispositivo al que está conectado.
Demasiados dispositivos conectados
El altavoz UE Boom solo admite hasta ocho dispositivos fuente con Bluetooth y puede conectarse a dos al mismo tiempo. Ten en cuenta que el altavoz puede conectarse automáticamente a dispositivos con los que se haya emparejado anteriormente; asegúrate de desactivar el Bluetooth en los dispositivos que no estés intentando emparejar con el altavoz. Si estás intentando conectarte a un dispositivo nuevo pero ya tienes ocho dispositivos conectados, realiza un restablecimiento de fábrica para borrar la memoria del altavoz.
El audio del altavoz tiene distorsión del audio
La calidad del sonido del altavoz se ha deteriorado respecto a su rendimiento original.
Batería baja
La batería del altavoz puede ser la causa de la distorsión del audio. Carga el altavoz para asegurarte de que tiene suficiente energía.
Primero, enciende el altavoz presionando el botón de encendido. Luego, mantén presionados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido juntos durante unos 10 segundos o hasta que escuches un tono corto. Después, suelta los botones. Por último, enciende el altavoz presionando el botón de encendido una vez.
Volver a emparejar el dispositivo al altavoz
El puerto micro-USB no funciona
Al conectar un dispositivo al altavoz usando el puerto auxiliar, el altavoz no reconoce la conexión y no reproduce el sonido proporcionado por el dispositivo.
Limpieza del puerto micro-USB
El problema en el puerto micro-USB podría deberse a la acumulación de suciedad o residuos. Usa aire o una púa para limpiar el puerto.
Volver a conectar el cable
Muchas veces, esto puede deberse a que el cable no está enchufado hasta el fondo o a algo incorrecto en la posición del conector. Saca ligeramente el cable del puerto y espera un minuto antes de volver a enchufarlo.
Puerto micro-USB defectuoso
El puerto micro-USB deberá ser sustituido usando esta guía.
Anthony Miles
Miembro Desde 09/04/23
1,033 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - Contestar Compartir
Same thing is happening to mine!
Jojo - Contestar Compartir
Mine too. Any have any ideas please
Stu - Contestar Compartir
Me too that is crazy
Denaija Joseph - Contestar Compartir
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 6,770
