Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si mantienes presionado el botón de encendido superior de tu Logitech UE Hyperboom y el altavoz no se enciende como debería, sigue estos pasos para encontrar posibles soluciones.
El altavoz no tiene carga
Comprueba si el altavoz se ha quedado sin batería conectando el cable de carga y observando el indicador LED en el botón de encendido. Si el LED permanece fijo, el altavoz está totalmente cargado. Si el LED parpadea, el altavoz no está totalmente cargado y se está cargando en ese momento.
Botón de encendido defectuoso
A menudo, el botón de encendido puede tener una desconexión al enviar la señal de encendido al resto del altavoz. Esto podría deberse a la acumulación de polvo debajo del botón o al deterioro de sus componentes. Para solucionarlo, es necesario desmontar el dispositivo para determinar cuál es la causa real. Consulta nuestra guía de sustitución del botón de encendido para obtener instrucciones.
Batería defectuosa
La batería de iones de litio del interior puede ser susceptible a diversos factores externos, como la entrada de agua, ya que el altavoz utiliza un circuito de alimentación de baja tensión. Para corregir este problema, hay que desmontar el altavoz y extraer la batería para identificar la avería. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería para obtener instrucciones.
Fallo en el zócalo de alimentación de CC
Es posible que los componentes internos estén intactos, pero que el zócalo de alimentación impida la carga debido a obstrucciones o deterioro. Para solucionar este problema, debes desmontar el zócalo de alimentación de CC para comprobar si hay partículas o daños. Si los daños van más allá de suciedad o residuos, será necesario sustituirlo. Consulta nuestra guía de sustitución del zócalo de alimentación para obtener instrucciones de desmontaje y sustitución.
Placa madre defectuosa
Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, lo más probable es que sea necesario sustituir la placa madre. Consulta nuestra guía de sustitución de la placa madre para obtener instrucciones.
Ethan Abbott
Miembro Desde 03/10/26
886 Reputación
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 539
